  TM - Plant Simulation
  Liste von allen BEs in einer Werkstattfertigung
Autor Thema:  Liste von allen BEs in einer Werkstattfertigung (1003 mal gelesen)
simbim
Sehen Sie sich das Profil von simbim an!   Senden Sie eine Private Message an simbim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simbim
erstellt am: 23. Apr. 2015 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe eine Werkstattfertigung, durch die unterschiedliche BEs laufen.
Nun möchte ich zu einem bestimmten Zeitpunkt Attribute von allen BEs in allen Stationen auslesen.
Die einzige Lösung die mir einfällt ist für jede einzelne Station eine Schleife zu bilden, die diese Attribute abfragt. Da es aber wirklich viele Stationen sind, würde der quelltext recht lang werden.
Gibt es da eine elegantere Lösung? Wenn ich die BEs bevor sie in die Werkstatt kommen, in eine Liste schreibe, wüsste ich welche BEs in meiner Werkstatt sind. Kann ich Attribute von diesen BEs auslesen ohne dabei den Pfad anzugeben, auf welcher Maschine sich das entsprechende BE befindet?
Viele Dank schonmal!
[Diese Nachricht wurde von simbim am 24. Apr. 2015 editiert.]
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 23. Apr. 2015 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simbim 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie können dazu die Vererbung des BEs benutzen. Von der Klasse aus haben Sie Zugriff auf alle abgeleiteten Objekte.
Code:
for i:=1 to .BEs.Fördergut.anzahlKinder loop
  -- zugriff auf Kinder mit .BEs.Fördergut.KindNr(i)
  -- standort: .BEs.Fördergut.KindNr(i).standort
next;
Computational Designer / Junior Architect m/w/d (Vollzeit)
Lithium Designers GmbH ist eine Gruppe von Architekten, Ingenieuren und Forschern, die sich der Entwicklung von Konstruktionslösungen für klassische und komplexe Gebäude unter Berücksichtigung der Bauvorschriften und mit Hilfe modernster Technologien widmet.
Lithium Designers GmbH bietet Architekten und Ingenieuren ein Höchstmaß an Kompetenzen bezüglich neuer Bauprodukte und Techniken.
Wir unterstützen unsere Kunden bei der Realisierung Ihrer Visionen....
simbim
erstellt am: 23. Apr. 2015 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hilft schonmal!
In diesem Fall müsste ich eine weitere Schleife bauen, die das Ganze für jedes der 10 FördergutXY ausführt.
Jedoch weiß ich nicht wie ich eine Variable in den Pfad einbaue.
Code:
for  x := 1 to 10 loop
  FördergutXY := Liste["Name", x];
    for i:=1 to .BEs.FördergutXY.anzahlKinder loop
    next;
next;
Wie könnte ich das ausdrücken?
