  TM - Plant Simulation
  Losfertigung Montage
Autor Thema:  Losfertigung Montage (1298 mal gelesen)
Gusein89
Sehen Sie sich das Profil von Gusein89 an!   Senden Sie eine Private Message an Gusein89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gusein89
erstellt am: 22. Apr. 2015 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, ich habe in meiner Fallstudie (Abschlussarbeit) vier Prozesse welche strikt nacheinander durchlaufen:
Zuschnitt --> Nähen --> Polstern--> Vormontage.
Nun habe ich 2 Fragen an Euch:
1) In allen Prozessen wird erst nach Fertigung der Losgröße die BEs weitergegeben bzw. erstmal als Puffer gelagert, da die Prozesse nicht getaktet sind.
Wie kann man die Losgröße in der Sumulation berücksichtigen? Da ich ein Anfänger bin, kenn ich mich auch nicht so gut mit der Programmierung von Methoden aus.
2) Nur beim Zuschnitt werden auch gleichzeitig BEs für zwei verschiedene Varianten produziert in einem Vorgang(Cutter schneidet die Bezüge für alle varianten). In den nachfolgenden Prozessen werden die Varianten in seperaten Stationen bearbeitet.
Wie kann es für diesen Prozess am besten simulieren? Ist es eventuell sinnvoller diesen Prozess als Klasse mit 2 Cuttern zu simulieren?
Vielen Dank im Voraus.
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 24. Apr. 2015 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gusein89 10 Unities + Antwort hilfreich
Lose lassen sich am besten zusammenhalten, wenn man die Teile in ein Förderhilfsmittel lädt. Produzieren können Sie dann z.B. wie in diesem Beispiel:
http://www.bangsow.de/detail.php?id=304
