  TM - Plant Simulation
  FlowControl über BE-Namen steuern?
Autor Thema:  FlowControl über BE-Namen steuern? (980 mal gelesen)
Alemano
Sehen Sie sich das Profil von Alemano an!   Senden Sie eine Private Message an Alemano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alemano
erstellt am: 20. Apr. 2015 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne meine FlowControl über die BE-Namen steuern. Ich verwende jedoch lediglich nur einen BE-Typ.
Ist dies möglich? Wenn ja muss die Methode lauten?
Vielen Dank.
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alemano 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist möglich, die BEs müssen aber unterschiedliche Namen haben. sie können BEs jederzeit umbenennen.
Alemano
erstellt am: 21. Apr. 2015 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es auch möglich die Atttribute über die ersten beiden Stellen von links die BEs zu steuern (Meine Namen enthalten Kürzel, an 3. Stelle des Namens folgt ein Unterstrich und eine individuelle Bezeichnung).
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 21. Apr. 2015 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alemano 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann müssten Sie das Verhalten "Zuweisung" wählen. Sie müssen dann eine Methode hinterlegen in der Sie ihre Namen analysieren können.
Aber normalerweise reicht das verhalten BE-Name, dort können Sie alle möglichen Namen auflisten und die Nachfolger bestimmen. Die Länge der Liste ist nicht beschränkt.
Alemano
erstellt am: 21. Apr. 2015 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
if
do
if @.name=true then;
return 1;
elseif @.name=true then;
return 2;
end;
richtig?
Ingenieur / Techniker TGA-Projektmanagement und Gebäudetechnik (w/m/d) 1
Innovationen bringen tiefgreifende Veränderungen mit sich und beeinflussen unser Leben in vielfältiger Weise. Bei der TÜV SÜD Gruppe sind wir in hohem Maße bestrebt, ein wichtiger Teil dieser Entwicklung und des Fortschritts zu sein. Wir sind von Anfang an dabei und begleiten diesen Prozess. Wir sorgen für eine sichere und nachhaltige Zukunft und schaffen Vertrauen in neue Technologien. Wir beraten, wir prüfen, wir zertifizieren....
Anzeige ansehenBauwesen
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 21. Apr. 2015 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alemano 10 Unities + Antwort hilfreich
eher so:
if pos("xy",@.name)> 0 then
  return 1; --name enthält xy
elseif pos("ab",@.name)> 0 then
return 2; --name enthält ab
else
  return 3;
end;
