  TM - Plant Simulation
  Out of Memory - Absturz
Autor Thema:  Out of Memory - Absturz (1139 mal gelesen)
Rufusmann
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Rufusmann an!   Senden Sie eine Private Message an Rufusmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rufusmann
Intel Xeon E3 3,5 GHz, 8 GB Ram
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 16. Apr. 2015 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite zur Zeit noch mit der Version 8.2. von Plant Simulation.
Bisher lief aber alles bestens.
Ich baue aktuell eine etwas komplexere Fertigungslinie auf. Bei der Simulation stürzt SimPlan immer ab: Zunächst gibt das Programm keine Rückmeldung und nach ein paar Minuten kommt der Hinweis "Out of Memory". Könnt ihr mir beantworten was das bedeutet?
Hatte vermutet, dass der Arbeitsspeicher vollgepackt wird, daher lasse ich mir während der Simulation durch memUsage den belegten Speicher ausgeben. Dieser schwankt jedoch um den gleichen Wert und steigt also nicht.
Bin etwas ratlos. Habt ihr einen Hinweis der mir weiterhelfen kann?
Beste Grüße
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 16. Apr. 2015 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rufusmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie können es hier versuchen oder bei GTAC
http://community.plm.automation.siemens.com/t5/Plant-Simulation-Forum/bd-p/Plant-Simulation-Tecnomatix
Haben Sie einen Export/ Import z.B. nach Excel im Modell?
Rufusmann
Entwicklung
erstellt am: 16. Apr. 2015 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Reaktion.
Ich habe noch keinen Import oder Export nach Excel.
Ich schreibe nur häufig Daten in Tabellen innerhalb des Modells. Aber das sollte eigentlich unproblematisch sein oder?
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 16. Apr. 2015 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rufusmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Tabellen scheiben ist eigentlich unproblematisch,
tritt der Fehler immer zum selben Simulationszeitpunkt auf?
Rufusmann
Entwicklung
erstellt am: 16. Apr. 2015 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit zwei Tagen habe ich das Problem und jetzt hab ich wohl den Fehler gefunden.
Ich habe zwischen zwei Netzwerken versucht ein Los (500 BEs) aus einem Puffer mit einer Schleife auf eine Einzelstation umzulagern.
Das kann ja nicht funktionieren. Manchmal sieht man die einfachsten Dinge nicht.
Aber diese Reaktion von Plant Simulation wundert mich dann doch. Sollte doch eigentlich eine Fehlermeldung kommen und nicht gleich das ganze Programm abstürzen.
