  TM - Plant Simulation
  Einfache UDP Verbindung aufbauen
Autor Thema:  Einfache UDP Verbindung aufbauen (2860 mal gelesen)
NiemeyerLukas
Sehen Sie sich das Profil von NiemeyerLukas an!   Senden Sie eine Private Message an NiemeyerLukas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NiemeyerLukas
erstellt am: 15. Apr. 2015 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Guten Tag,
im Rahmen einer Projektarbeit an der Uni muss ich mithilfe von Plant Simulation eine Simulation erstellen.
Mit der Simulation komme ich gut zurecht.
Nur leider muss ich am Ende eine UDP Schnittstelle haben.
Im Internet habe ich leider keine Große Hilfe gefunden, deswegen wende ich mich hier an euch.
Zu Beginn will ich einfach nur in zwei verschiedenen Netzwerken je einen Socket haben und eine Nachricht von  Netzwerk1 zu Netzwerk2 senden. Diese soll denn in der Konsole ausgegeben werden.
Jedoch weiß ich nicht wie ich da ran gehen soll.
Wäre über jede Hilfe glücklich.
Lukas Niemeyer
NiemeyerLukas
erstellt am: 20. Apr. 2015 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bins nochmal.
Kann mir da wirklich keiner zu Helfen?
Ich wäre euch äußerst dankbar für jede Hilfe.
Lukas
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 20. Apr. 2015 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiemeyerLukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint so.
Ich zumindest kann nur eine Frage stellen:
Gibt es in Deiner Uni-Bibliothek das folgende Buch?
http://www.hanser-fachbuch.de/buch/Praxishandbuch+Plant+Simulation+und+SimTalk/9783446427822
ISBN: 978-3-446-42782-2
oder als E-Book ISBN: 978-3-446-42903-1
Rainer Schulze
NiemeyerLukas
erstellt am: 20. Apr. 2015 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das Buch gibts, ich habs sogar als E-Book auf meinem PC.
Hab zu dem Thema dort aber nichts finden können.
Bin ich zu blöd zum Lesen??
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiemeyerLukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hilfe zu Sockets finden Sie in der Hilfe unter Add Ins Referenzhilfe - Interprozess Kommunikation - Socket Schnittstelle.
Hier ist ein Beispiel: http://www.bangsow.de/detail.php?id=679
Sie brauchen dafür das Interface-Package von Plant Simulation.
NiemeyerLukas
erstellt am: 23. Apr. 2015 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Aber leider kann ich damit nicht viel anfangen.
Da ich den Rechner der Uni nutzen muss, weil nur dort das Interface-Package drauf ist. Leider ist auf den Rechnern Plant Simulation 9 installiert.
Wenn ich eine Nachricht per UDP senden möchte, benötige ich doch eigentlich den Zielport, an den die Nachricht gehen soll oder?
Leider finde ich keine solche Methode.
Die Methoden zum senden verlangen zwar eine Kanalnummer, diese ist doch aber nicht gleichzusetzen mit der UDP oder sehe ich das falsch?
Bisher hab ich 2 Netzwerke. Ein Server und ein Client Netzwerk.
Im Server hab ich den Socket bei EIN aktiviert, im Client habe ich AKTIV aktiviert. Als Protokoll habe ich natürlich UDP ausgewählt.
Host und Port Einstellungen habe ich bisher nicht verändert.
Es gelingt mir bisher Nachrichten vom Client an den Server zu senden, jedoch nicht vom Server zum Client. Der Server sendet sich die Nachrichten immer selbst zu.
Wie kann ich das ändern? Weil am Ende will ich ja aus meiner Simulation Nachrichten per UDP an ein Tablet senden und auch empfangen können.
Mit freundlichen Grüßen
Lukas Niemeyer
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 23. Apr. 2015 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiemeyerLukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Port stellen Sie in der Schnittstelle in Plant Simulation fest ein (für Server und Client). Normalerweise können Sie Ports größer als 1025 verwenden. sie müssten dann sehen, dass der Port frei ist und normalerweise in der Firewall den Port und die Anwendungen für die Kommunikation freigeben.
Sie müssen es genau wie in der Hilfe beschrieben konfigurieren: UDP
Server: Ein nicht aktiviert!! Das passiert über die Methode, die Sie schreiben müssen:
is
do
socket1.writeString(0,"My message");
end;
Client: Ein aktiviert, Server Socket aktiviert , Rückruf Methode zugewiesen
Sie sollten die Grundstruktur einhalten: Server sendet, Client empfängt
