  TM - Plant Simulation
  Auftragsbezogene Taktstraßen
Autor Thema:  Auftragsbezogene Taktstraßen (1253 mal gelesen)
matzedd87
Sehen Sie sich das Profil von matzedd87 an!   Senden Sie eine Private Message an matzedd87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzedd87
erstellt am: 13. Apr. 2015 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte 3 auftragsbezogene Taktstraßen modellieren (einzelne Komponenten gehören zu einem Auftrag), die eine vierte Taktstraße versorgen.
Wie kann ich eine zentrale Auftragsplanung modellieren und den Zusammenhang zwischen den einzelnen Komponenten herstellen?
Bsp. Auftrag Maschine X besteht aus 3 Baugruppen (A, B, C) und die 3 Baugruppen (montiert in der 4. Taktstraße) bestehen aus jeweils 1-3 Bauteilen (1,2,3,)die in den ersten 3 Taktstraßen gefertigt werden.
Bauteil A.1 + Bauteil A.3 = Baugruppe A
Bauteil B.1 + Bauteil B.2 + Bauteil B.3 = Baugruppe B
Bauteil C.1 = Baugruppe C
Maschine X = Baugruppe A + Baugruppe B + Baugruppe C (Die Montage der einzelnen Baugruppen zur Maschine X ist nicht Bestandteil der Betrachtung)
Viele Grüße und Danke
[Diese Nachricht wurde von matzedd87 am 13. Apr. 2015 editiert.]
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 14. Apr. 2015 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzedd87 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll die Auftragsplanung "können"?
Die Produktstruktur können Sie mit verschachtelten Tabellen abbilden (Tabellen mit Spaltentyp table).
zur BOM --> http://www.bangsow.de/detail.php?id=491
benutzerdefiniertes Attribut im container
matzedd87
erstellt am: 15. Apr. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Die Auftragseinplanung soll die Aufträge für die einzelnen Taktstraßen erzeugen (synchronisiert).
Einzelne Bauteile aus den ersten 3 Taktstraßen können auch komplett ausgeschleust werden. Es findet also vor Taktstraße 4 eine Entkopplung statt. Deshalb braucht die Montagestation in Taktstraße 4 auch eine Liste, welche Bauteile zusammengehören.
Für die Auftragserzeugung (Alle Quellen erzeugen BE nach zentralem Plan) und Zusammenführung (Montage bestimmter BE nach zentraler Liste) fehlt mir noch das Verständnis.
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von matzedd87 am 15. Apr. 2015 editiert.]
IT-Expert Business Integration IETD SinN (m/w/d)
Als primärer Digitalisierungspartner der Bundeswehr erbringen wir stabile, sichere und effiziente IT-Services im In- und Ausland, vom Grundbetrieb bis in den einsatznahen Bereich und tragen so zur kontinuierlichen Erhöhung der Führungs- und Einsatzfähigkeit der Bundeswehr bei. Mit über 8.000 Kolleg*innen betreiben und modernisieren wir eine der größten und komplexesten IT-Infrastrukturen in Deutschland....
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 16. Apr. 2015 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzedd87 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Erzeugen der Teile könnten Sie mit einer Quelle+Lieferliste erledigen.
Vor der Montage könten Sie die Teile in unterschiedliche Puffer einsortieren (siehe auch Ausgangsvehalten --> BE Attribut).
Alle Puffer mit den Montagestationen verbinden, dann brauchen Sie nur die Montagelisten für die Produkte anzupassen, um die richtigen Teile je ZB zu montieren.
Siehe auch hier: http://www.bangsow.de/detail.php?id=490
