  TM - Plant Simulation
  Losgröße Plant Simulation
Autor Thema:  Losgröße Plant Simulation (2240 mal gelesen)
Gusein89
Sehen Sie sich das Profil von Gusein89 an!   Senden Sie eine Private Message an Gusein89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gusein89
erstellt am: 11. Apr. 2015 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich simuliere zur Zeit für meine Abschlussarbeit eine Vormontage. Dort habe ich 4 Prozesse und in allen der 4 Prozesse möchte ich in Losgrößen fertigen bzw. nach bestimmten Aufträgen. Die Aufträge schwanken mit circa 20% um 30 Teile. Wie kann ich es am cleversten anstellen? Vielen dank im Voraus.
CharlesB
Sehen Sie sich das Profil von CharlesB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlesB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlesB
erstellt am: 11. Apr. 2015 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gusein89 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte es so gelöst:
4 Quellen einfügen. Bei BE-Auswahl "Reihenfolge" und "Als Los erzeugen" auswählen. Eine Tabelle auswählen und diese Tabelle dann mit einer Methode beschreiben.
zum Beispiel so...
(Verteilung,i:integer)
is
do
from i := 1 until i = 100 loop
Verteilung := z_gleich(1,135,165);
Tabelle.schreibeZeile(1,i,.BEs.Fördergut);
Tabelle.schreibeZeile(2,i,Verteilung);
i := i +1;
end;
end;
Verteilung, BE, Einträge müsste man halt anpassen.
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Gusein89
erstellt am: 11. Apr. 2015 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok vielen Dank erstmal. Da ich komplett ein Neuling in dem Thema bin, verstehe ich noch nicht so ganz wie die Methode die Tabelle beschreiben sollte. Wäre super, wenn Sie das näher erläutern könnten. Vielen Dank
Projektingenieur Umspannwerke - Deutschlandweit (m/w/d)
Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks.
Du möchtest von Anfang an dabei sein, wenn etwas Großes entsteht? Baue mit uns ein neues ...
Gusein89
erstellt am: 11. Apr. 2015 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass die vier Prozesse nacheinander erfolgen müssen.
Zuschnitt --> Nähen --> Polstern--> Vormontage
In allen Prozessen wird erst nach Fertigung der Losgröße weitergegeben bzw. auch als Puffer gelagert, da es nicht sauer getaktet ist.
