Thema: Maximale Anzahl an Befehlen in Methode die durch Sensor aufgerufen wird (1155 mal gelesen)
lepo Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 27.01.2015
erstellt am: 08. Apr. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich will, dass folgende Methode beim Überfahren eines Sensors auf einem Weg aufgerufen wird:
Code:
is do if sensorID=1 then @.Geschwindigkeit:=0; @.BatFahrVerbrauch:= xxx wait(5); @.BatFahrVerbrauch:= xxx wait(5); @.BatFahrVerbrauch:= xxx wait(5); @.BatFahrVerbrauch:= xxx @.Geschwindigkeit:=norm_Geschwindigkeit; end;
irgendwie meckert Plat Simulation jedoch, sobald mehr als 4 Anweisungen getätigt werden. Sprich, wenn ich beliebige Anweisungen mit -- auskommentier, gibts keine Fehlermeldung, solange es eben maximal 4 Anweisungen sind. Die Fehlermeldung lautet: Syntaxfehler bei Zeile xxx bei <@> Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, bzw. wie man dieses Problem umgehen könnte? Vielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 08. Apr. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lepo
lepo Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Semikolon ist es denke ich nicht, das habe ich ein meinem Code mehrmals überprüft. Auffällig ist, dass sobald der Aufruf @.BatFahrVerbrauch:= xxx ; mehr als 3 mal vorkommt, eben die o.g. Fehlermeldung auftritt. Eine Aneinanderreihung andere Befehle kann auch größer als 3 sein ohne Fehlermeldung. Die Aufrufe sind Bestandteil einer größeren Methode, ich habe zum Test jedoch den o.g. Code in eine neue Methode kopiert, auch dort kam eine Fehlermeldung.
| | Projektingenieur Technische Gebäudeausrüstung (m/w/d) | Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit über 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir ab 400 Mitarbeiter an deutschlandweit 10 Standorten. Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und Labortechnik ... | | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
lepo Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
