  TM - Plant Simulation
  DWG in 3D-Ansicht
Autor Thema:  DWG in 3D-Ansicht (1105 mal gelesen)
CharlesB
Sehen Sie sich das Profil von CharlesB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlesB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlesB
erstellt am: 01. Apr. 2015 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert es ein DWG-File auf X-Y im 3D Modell darzustellen um anschließend die Objekte lt. Plan zu positionieren?
Oder hat jemand eine bessere Idee um dies umzusetzen?
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 01. Apr. 2015 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlesB 10 Unities + Antwort hilfreich
das beste ist, die DWG Datei zuerst im 2D-Modell zu verwenden (zoom einstellen, Skalierungsfaktor anpassen...). Dann das Hintergrundbild 2D in ein Bild exportieren.
In 3D das Bild in eine strukturierte Platte importieren. Dann stimmen die Positionen in 2D und 3D überein.
Sie können die CAD Datei nicht direct in 3D verwenden.
Produkt Designer (m/w/d)
Innovatives Produktdesign? Weil du für kundenzentrierte, sinnvolle Innovationen brennst, die einen echten Mehrwert haben!
Um einen Beitrag zu leisten, Wunden bezahlbar zu heilen, entwickeln und vermarkten wir bei Dr. Ausbüttel GmbH & Co. KG in Dortmund Produkte und Services zur Wundversorgung. Hinter unseren Marken DRACO und Piratoplast stehen über 250 Menschen mit dem Ziel, wirtschaftlichen Erfolg und soziales Engagement zu verbinden....
Anzeige ansehenProduktdesign, Industriedesign
CharlesB
erstellt am: 01. Apr. 2015 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp. Hat geklappt!
