Thema: AnzahlBEs Förderstrecke (2254 mal gelesen)
R.P. Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 06.10.2014
erstellt am: 23. Mrz. 2015 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte mit der Mthode AnzahlBEs Förderstrecke eine Bedingung erstellen, nach welcher Maschinen dynamisch zu- oder abgeschaltet werden, wenn ein bestimmter Grenzwert (Anzahl) der auf der Föderstrecke befindlichen BEs erreicht wird. Nun ist es so, dass die Förderstrecke nie richtig vollläuft (Inhalt im Statistikreiter), obwohl die Kapazität -1 beträgt und die folgenden Maschinen sehr langsam arbeiten. Ich habe mal gelesen, dass die BEs in Ausgangslisten z.T. geschrieben werden. Kann es etwas damit zu tun haben? Wenn ja, wie kann ich einstellen, dass diese einfach auf der Fördestrecke gestaut werden, bis die nächste Maschine frei ist? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 23. Mrz. 2015 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.P.
das ist die Eigenschaft staufähig. Wieviel bei -1 auf die Förderstrecke passen, ist allerdings abhängig von der Lange des BEs und der Lange der Förderstrecke. Das Standard-Fördergut ist 0,8 Meter lang (auch wenn Sie das Symbol kleiner gemacht haben). Die Kapa der Förderstrecke berechnet sich aus Lange Förderstrecke/ Lange der BEs. Das mit dem Abschalten der Maschine funktioniert am besten mit einem Beobachter für anzahlBEs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.P. Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2015 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal. Kann ich einstellen, dass trotz einer kurzen Förderstrecke viele BEs auf diese passen? Werden die BEs, die nicht auf die Förderstrecke oassen in eine Liste geschrieben oder blockiert in diesem Fall einfach die vorherige Maschine? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.P.
es wird die Vorgängermaschine blockiert. unendlich wird nicht gehen, aber Sie könnten die BE-länge anpassen (sehr klein machen) oder die Förderstrecke "virtuell" verlängern (deaktivieren Sie dafür die Option "länge übertragen" im Blatt Kurve, dann können Sie die Lange eingeben, ohne dass die Förderstrecke verlängert wird. Sonst tauschen Sie die Förderstrecke durch einen Puffer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.P. Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.P.
