  TM - Plant Simulation
  Werkstattfertigung mit Sensorik
Autor Thema:  Werkstattfertigung mit Sensorik (1450 mal gelesen)
Reaggie
Sehen Sie sich das Profil von Reaggie an!   Senden Sie eine Private Message an Reaggie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reaggie
erstellt am: 22. Mrz. 2015 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WerkstattfertigungWerker.zip
Hi Zusammen,
Ich versuche gerade eine Werkstattfertigung mit der Sensorik zu lösen.
Mein Problem ist ich weiss nicht wieso mein FAhrzeug sich nicht bewegt und ob es die Stadionen ansteuert wie im Prozess.
Ich Danke für jede Hilfe(ist eilig)
[Diese Nachricht wurde von Reaggie am 22. Mrz. 2015 editiert.]
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 22. Mrz. 2015 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reaggie 10 Unities + Antwort hilfreich
ihre zip-datei lässt sich nicht öffnen
Reaggie
erstellt am: 22. Mrz. 2015 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 22. Mrz. 2015 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reaggie 10 Unities + Antwort hilfreich
Können Sie die Sensorsteuerung posten?
Reaggie
erstellt am: 22. Mrz. 2015 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(SensorID : integer; Bug : boolean)
is
kode:string;
objekt bject;
do
--anhalten
@.angehalten:=true;
-- objekt aus sensorliste lesen
objekt:=self.~.sensorListe[1,sensorID];
-- was ist zu tun?
kode:=self.~.prozess[2,self.~.schritt_var.wert];
-- mögliche Kombi unload - load - walk
-- unload - walk
-- load - walk
if kode = "unload" then
-- wenn beladen , teil auf virtPlace zwischen-ablegen
if @.belegt then
@.inhalt.umlagern(self.~.virtPlace);
end;
waituntil objekt.bearbeitungFertig prio 1;
objekt.bearbeitungFertig:=false;
@.statUnloadingTime:=@.statUnloadingTime+self.~.prozess[3,self.~.schritt_var.wert];
wait(self.~.prozess[3,self.~.schritt_var.wert]);
objekt.inhalt.umlagern(@);
self.~.schritt_var.wert:=self.~.schritt_var.wert+1;
if kode="walk" then
@.angehalten:=false;
else
-- load and walk
@.statLoadingTime:=@.statUnloadingTime+self.~.prozess[3,self.~.schritt_var.wert];
if self.~.virtPlace.belegt then
self.~.virtPlace.inhalt.umlagern(objekt);
end;
self.~.schritt_var.wert:=self.~.schritt_var.wert+2;
end;
elseif kode = "load"  then
-- teil ablegen und dann weitergehen
waituntil objekt.leer and objekt.bereit prio 1;
@.inhalt.umlagern(objekt);
end;
-- wenn der Prozess fertig ist, bei 1 neu beginnen
if self.~.schritt_var.wert > self.~.prozess.yDim then
self.~.schritt_var.wert:=1;
end;
end;
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 22. Mrz. 2015 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reaggie 10 Unities + Antwort hilfreich
step ... die Überschrift muss im Spaltenkopf stehen, der erste Prozess muss in der Zeile 1 stehen (Spaltenindex anzeigen)
Reaggie
erstellt am: 23. Mrz. 2015 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber trotzdem funktioniert es leider nicht.
Reaggie
erstellt am: 23. Mrz. 2015 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 23. Mrz. 2015 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reaggie 10 Unities + Antwort hilfreich
für den Anfang: setzen Sie das Fahrzeug in der init-Methode nicht an der Position 3 Meter ein, z.B. 2.9 m und lassen Sie das Fahrzeug vorwärts fahren, sonst wird der Sensor1 nicht aufgerufen.
Die Teilsegmente des Weges müssen Sie in Bewegungsrichtung mit Kanten verbinden.
[Diese Nachricht wurde von Bon Simul am 23. Mrz. 2015 editiert.]
Reaggie
erstellt am: 23. Mrz. 2015 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie geht das?
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 23. Mrz. 2015 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reaggie 10 Unities + Antwort hilfreich
ändern Sie Ihre init-methode entsprechend...
Reaggie
erstellt am: 23. Mrz. 2015 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WerkstattfertigungWerker2.zip
Das Fahrzeug fährt trotzdem nicht und beläd das fördergut nicht auf.
[Diese Nachricht wurde von Reaggie am 23. Mrz. 2015 editiert.]
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 23. Mrz. 2015 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reaggie 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann Ihr modell nicht editieren (ich habe "nur" eine Professional Lizenz, ich kann Ihr Modell nur im Viewer ansehen), hier muss jemand anderes helfen
Fachplaner für Gebäudetechnik HLS (m/w/d)
Zur Verstärkung unseres Planung Teams am Standort Nürnberg suchen wir ab sofort eine/n
FACHPLANER FÜR GEBÄUDETECHNIK HLS (M/W/D)
WERNER WOHNBAU ist spezialisiert in der Erstellung von schlüsselfertigen Reihen- und Doppelhausanlagen, Mehrfamilienhäusern und in der Erstellung von Senioren- und Pflegeimmobilien.
Als mittelständisches, überregional erfolgreiches Familienunternehmen blicken wir auf über 30 Jahre Bauerfahrung zurück....
Reaggie
erstellt am: 23. Mrz. 2015 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, aber Danke
