  TM - Plant Simulation
  Produktion einer Losgröße bei Unterschreitung des Sicherheitsbestandes
Autor Thema:  Produktion einer Losgröße bei Unterschreitung des Sicherheitsbestandes (1986 mal gelesen)
hopeless90
Sehen Sie sich das Profil von hopeless90 an!   Senden Sie eine Private Message an hopeless90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hopeless90
erstellt am: 14. Mrz. 2015 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Community,
ich bin wieder auf ein Problem gestoßen, bei dem ich nicht weiter komme.
Ich würde gerne bei Unterschreitung eines Sicherheitsbestandes in meinem Puffer, der Quelle ein Signal geben, dass Sie genau eine Losgröße eines bestimmten Artikels ( die Quelle kann zwei Artikel herstellen)produziert. Danach soll die Quelle wieder pausieren.
Ich stehe vollkommen auf dem Schlauch.
Mein Ansatz wäre bei Unterschreitung des Sicherheitsbestandes den Ausgang der Quelle frei zugeben für eine bestimmte Menge eines bestimmten Artikels. Anschließend wird die Quelle wieder gesperrt.
Kennt jemand einen besseren Lösungsansatz oder könnte mir beim programmieren des Codes behilflich sein ?
Schonmal vielen Dank im voraus fürs Mitüberlegen.
Gruß Hopeless
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 15. Mrz. 2015 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hopeless90 10 Unities + Antwort hilfreich
relativ einfach wäre es, gar keine Quelle zu benutzen. Dann könnten Sie die Teile direkt im Lager erzeugen z.B. mit einer internen Methode im Lager (auffüllen(teil,anzahl) könnte wie folgt aussehen:
Code:
(teil : object ; anzahl:integer)
is
  i:integer;
do
  for i:=1 to anzahl loop
    teil.erzeugen(self.~);
  next;
end;
Aufruf:
lager.auffüllen(.BES.Teil,100);
[Diese Nachricht wurde von Bon Simul am 15. Mrz. 2015 editiert.]
hopeless90
erstellt am: 16. Mrz. 2015 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp ohne Quelle  werde später meine Lösung hier veröffentlichen  habe es etwas komplizierter mit mehreren Puffern dargestellt.
hopeless90
erstellt am: 16. Mrz. 2015 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei ein vereinfachtes Modell
Der Kundenbedarf wird kontinuierlich abgerufen (täglich) und die Produktion startet automatisch bei Unterschreitung des Sicherheitsbestandes  (SAP gerecht => Produktionsmenge wird zu Bestand dazu gezählt).
Die Methoden die nicht in den Bildern sind, sind analog zu den anderen  Die Generatoren laufen im Tagesrythmus
Anregungen zum Modell sind gerne gesehen
Bitte auch Fehler melden
