  TM - Plant Simulation
  Empirische Verteilung je nach BE
Autor Thema:  Empirische Verteilung je nach BE (1408 mal gelesen)
Mautaban
Sehen Sie sich das Profil von Mautaban an!   Senden Sie eine Private Message an Mautaban  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mautaban
erstellt am: 13. Mrz. 2015 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Problem ich habe verschiedene BEs die über dieselbe Anlage laufen. Die Bearbeitungszeiten der BEs folgen einer empirischen Verteilung. Je nach BE sind diese unterschiedlich. Es müsste also immer wenn der BE Typ sich von A nach B ändert auch die emprirische Verteilungstabelle ändern auf welche die Bearbeitungszeit zugreift.
Stehe da momentan etwas auf dem Schlauch ein Hinweis wäre hilfreich.
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 15. Mrz. 2015 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mautaban 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn sie eine Verteilung verwenden, dann können die nach bearbeitungszeit die Parameter der Verteilung setzen, für dEmp z.B:
maschine.bearbeitungszeit.tabelle:=neueTabelle;
So können Sie in Abhängigkeit vom BE-Namen die richtige Tabelle zuweisen (Eingangssteuerung , vor aktionen)
Konstrukteur für Folgeverbundwerkzeuge (m/w/d)
Technik. Präzision. Verantwortung. Sie haben Erfahrung in der Konstruktion von Folgeverbundwerkzeugen und möchten Ihre Projekte nicht nur technisch begleiten, sondern aktiv steuern? Dann werden Sie Teil unseres Teams bei der Erma Erich Gresser GmbH. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten Konstrukteur für Folgeverbundwerkzeuge (m/w/d) mit Erfahrung in der Projektleitung
  • Konstruktion ...
Mautaban
erstellt am: 26. Mrz. 2015 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
