  TM - Plant Simulation
  Wie viel Simulationsdurchgänge sind nötig?
Autor Thema:  Wie viel Simulationsdurchgänge sind nötig? (865 mal gelesen)
bowiewowie
st
Sehen Sie sich das Profil von bowiewowie an!   Senden Sie eine Private Message an bowiewowie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bowiewowie
erstellt am: 11. Mrz. 2015 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe hier eine Simulation in der knapp 200 Aufträge mehrere Einzelstation durchlaufen.
Die Bearbeitungszeit für einen Auftrag wird an den Maschinen mittels einer Normalverteilung und einer Dreiecksverteilung gewürfelt, es sind also Zufallszahlenströme inkludiert. Die Durchlaufzeiten werden am Ende der Simulation gemessen und in eine Tabelle geschrieben.
Meine Frage ist nun: Wieviele Simulationsdurchgänge sind nötig, um valide Daten für einen Durchschnitt (zB Durchlaufzeit) zu ermitteln?
Gibt es hierzu eine "Faustregel" oder besser eine Formel?
Danke und MfG
Technischer Systemplaner Technische Gebäudeausrüstung (m/w/d)
Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit über 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeitende an deutschlandweit 10 Standorten.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und ...
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 11. Mrz. 2015 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bowiewowie 10 Unities + Antwort hilfreich
das hängt davon ab, wie stark Ihre Werte schwanken. Wenn Sie gar keine zufälligen Werte verwenden reicht eine Replikation (die Ergebnisse sind immer gleich). Wenn die Ergebniswerte stark schwanken, dann brauchen Sie mehr Replikationen (meistens ist dann allerdings Ihre Simulation fehlerhaft oder die Simulationsdauer zu kurz).
Sie finden in jedem Fachbuch über die Theorie der ereignisorientierten Simulation dazu Ausführungen.
