  TM - Plant Simulation
  Umsteuerung der fliessfertigung
Autor Thema:  Umsteuerung der fliessfertigung (1523 mal gelesen)
Reaggie
Sehen Sie sich das Profil von Reaggie an!   Senden Sie eine Private Message an Reaggie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reaggie
erstellt am: 10. Mrz. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fliessfertigung.spp.zip
Hi, alle Zusammen
ICh hab ein Projekt mit einer Fliessfertigung. Der ich einen Arbeitsplan und eine Reihenfolge definiert habe. Mein Problem ist ich möchte gerne eine Umsteuerung umändern. Meine Umsteuerung läuft zur Zeit über eine Parallelstation, ich möchte das es mit Werkern umgesteuert wird.
Diese Umsteuerung heisst bei mir FU und und die reihenfolge ist in meinem Arbeitsplan aufeglistet.
Ich brauch bittew hilfe!!. Ich komm nicht voran und es ist eine Bachelorarbeit. Danke
Die DAtei habe ich auch hochgeladen.
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 11. Mrz. 2015 01:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reaggie 10 Unities + Antwort hilfreich
das Stichwort wäre: Ausgangsverhalten "Teil wegtragen" --> siehe Hilfe und Beispielsammlung von Plant Simulation. Sie können in der Ausgangssteuerung das Ziel für den Werker neu setzen (MU.zielort)
so ähnlich wie hier:
http://www.bangsow.de/detail_en.php?id=478
Reaggie
erstellt am: 11. Mrz. 2015 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fliessfertigung.spp2.zip
Leider klappt das nicht ganz haben sie noch einen tipp für mich, vielleicht. Mein Ziel ist es das die Werker bei jeder umsteuerung 2std. brauchen und bei jedem transport 0,5std brauchen.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 11. Mrz. 2015 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reaggie 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Werker soll die ganze Zeit gebunden sein?
Reaggie
erstellt am: 11. Mrz. 2015 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja. Es soll ein Werker pro Produkt ran.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 12. Mrz. 2015 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reaggie 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann könnten Sie den Werker mit BE zu einem Platz (Einzelstation) schicken und dort die Zeit als Bearbeitungszeit einstellen (und den Importer aktivieren, damit der Werker am Platz bleibt). Für den Transport könnten Sie einen Fußweg verwenden und die Geschwindgkeit des Werkers so einstellen, dass die Transportzeit stimmt.
Reaggie
erstellt am: 12. Mrz. 2015 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie mache ich das denn, bitte?
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 12. Mrz. 2015 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reaggie 10 Unities + Antwort hilfreich
schauen Sie sich in der Beispielsammlung die Beispiele im Bereich Ressourcen - Werker an, da ist alles dabei.
Reaggie
erstellt am: 16. Mrz. 2015 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fliessfertigung1.zip
Die Beispiel Sammlung habe ich mir angeschaut hat mir geholfen. Aber wie bekomme ich das der Arbeitsplan von den Workern durchgeführt wird? Und wie bekomme bei jeder umsteuerung 2std wenn der werker zurück muss raus?
Danke.
[Diese Nachricht wurde von Reaggie am 16. Mrz. 2015 editiert.]
