  TM - Plant Simulation
  Simultane DLZ
Autor Thema:  Simultane DLZ (1079 mal gelesen)
Reaggie
Sehen Sie sich das Profil von Reaggie an!   Senden Sie eine Private Message an Reaggie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reaggie
erstellt am: 09. Mrz. 2015 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauch dringend hilfe. Ich hab hier zwei Produkte die verschiedene Stationen an ansteuern. Ich würde gerne die DLZ ermitteln.
Wie ich die DLZ definiere ist Z.B. habe ich ein Produkt A und ein Produkt B, A hat eine Bearbeitungszeit von 4,5std und B hat eine Bearbeitungszeit von 1,5std.. Ich möchte durch eine Globale variable die DLZ ermitteln. ALso es soll am ende keine 6std. stehen als ergebnis sondern 4,5std. Die setzt sich nur aus dem längsten andauernde Bearbeitungszeit zusammen.
Kann mir bitte jemand helfen!!! Es ist meine Bachelorarbeit, also ein Zeitdruck ist auch dabei.
Vielen Dank
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 10. Mrz. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reaggie 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie können die DLZ für die einzelnen Teile aus der Statistiktabelle der Senke lessen, das könnte wie folgt aussehen:
Code:
is
partStat:table;
do
partStat.create;
Drain.typeStatistics(partStat);
--for mor types search the parts in column 1
DLZ_P1:=partStat[5,1];
DLZ_P2:=partStat[5,2];
end;
Reaggie
erstellt am: 10. Mrz. 2015 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viielen Dank, Ich versuche gleich sofort. Danke
Reaggie
erstellt am: 10. Mrz. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werkstattfertigung1.zip
Klappt nicht ganz was ist der fehler? Er zeigt mir in der Methode Proztime eine fehgler an
Reaggie
erstellt am: 10. Mrz. 2015 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Idee wieso das nicht funktioniert.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 11. Mrz. 2015 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reaggie 10 Unities + Antwort hilfreich
wie es in der Fehlermeldung steht: @.move müssen Sie ein Objekt übergeben.
NextStation hat den Datentyp string, muss aber object sein
Code:
@.Move(str_to_obj(NextStation))
Reaggie
erstellt am: 11. Mrz. 2015 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider klappt es noch nicht, weil er mir noch ein Fehler ausspuckt.
"Die linke und die rechte Seite einer Zuweisung sind nicht kompatibel",
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 11. Mrz. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reaggie 10 Unities + Antwort hilfreich
rüstzeiten hat in Ihrem Arbeitsplan den Datentyp string (ebenso wie bearbeitungszeit), sie müssten den String in time umwandeln
?.rüstzeit:= str_to_time(....)
Reaggie
erstellt am: 11. Mrz. 2015 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werkstattfertigung.zip
Danke, das klappt jetzt, aber spuckt mir hier noch ein fehler aus, danach.
is
partStat:table;
do
ProdZeit:=prodZeit+(ereignisverwalter.zeit-@.erzeugt);
partStat.create;
Senke1.typeStatistics(partStat);
Produkt1:=partStat[5,1];
Produkt2:=partStat[5,2];
if @.name="Produkt1" then
ProdZeit_Produkt1:=Prodzeit_Produkt1+(ereignisverwalter.zeit-@.erzeugt);
  elseif @.name="Produkt2" then
    ProdZeit_Produkt2:=Prodzeit_Produkt2+(ereignisverwalter.zeit-@.erzeugt);
  elseif @.name="Produkt3" then
    ProdZeit_Produkt3:=Prodzeit_Produkt3+(ereignisverwalter.zeit-@.erzeugt);
  elseif @.name="Produkt4" then
    ProdZeit_Produkt4:=Prodzeit_Produkt4+(ereignisverwalter.zeit-@.erzeugt);
  elseif @.name="Produkt5" then
    ProdZeit_Produkt5:=Prodzeit_Produkt5+(ereignisverwalter.zeit-@.erzeugt);
  end;
end;
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 11. Mrz. 2015 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reaggie 10 Unities + Antwort hilfreich
ihre methode proztimeformula ist immer noch fehlerhaft(falscher Datentyp für bearbeitungszeit im Arbeitsplan)
Reaggie
erstellt am: 12. Mrz. 2015 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werkstattfertigung2.zip
Was meinen sie genau? Er zeigt mir das diese Zeile Fehler haft ist
ProdZeitMD: Produkt1:=partStat[5,1];
Reaggie
erstellt am: 12. Mrz. 2015 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Datentyp würde geändert, aber er spuckt mir immer noch den fehler aus im ProdZeitMD.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 12. Mrz. 2015 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reaggie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihnen fehlen die globalen Variablen Produkt1 und Produkt2
Reaggie
erstellt am: 12. Mrz. 2015 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werkstattfertigung3.zip
Ich möchte die gesamte Durchlaufzeit in Plant Simulation berechnen, die alle Werkstücke bzw. Lose aller 5 Produkte benötigen (d.h. ab t0=erstes Werkstück in Bearbeitung bis tx=letztes Werkstück wurde bearbeitet)(Unabhängig von der Produktreihenfolge). Hierbei sollen die unterschiedlichen Bearbeitungs-, Rüst-, Transportzeiten der Werkstücke aller Produkte, sowie das Warten der Werkstücke auf eine freie Maschine (falls eine Maschine belegt ist) und das parallele Bearbeiten von Werkstücken an mehreren gleichen Maschinen berücksichtigt werden.
