  TM - Plant Simulation
  Zuteilungsstrategie der Dienste
Autor Thema:  Zuteilungsstrategie der Dienste (640 mal gelesen)
Davewil
Sehen Sie sich das Profil von Davewil an!   Senden Sie eine Private Message an Davewil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Davewil
erstellt am: 05. Mrz. 2015 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne in einer Methode(als Importeranfrage genutzt) festlegen, dass der Broker die zuletzt eingegangene DIenstanfrage zuerst bearbeitet. Falls diese nicht zu befriedigen ist, soll der sich an vorletzter Stelle befindende Importer überprüft werden etc.
Wie kann ich dabei festlegen, dass der Broker immer eine Stelle nach oben rutscht bei der Überprüfung der Importer?
Mein Code:
(obj : object;  -- Importer
typ : integer) -- Importertyp (0=Entstörimporter, 1=Rüstimporter, 2=Bearbeitungsimporter, 3=Transportimporter)
is
    zuExportierendeWerker : table;
testImportErfolgreich : boolean;
TabelleUnbefriedigteImporter: table;
i: integer;
obj1: object;
lifo: integer;
do
zuExportierendeWerker.create;
TabelleUnbefriedigteImporter.create;
?.holeUnbefriedigteImporter(TabelleUnbefriedigteImporter);
lifo:=TabelleUnbefriedigteImporter.yDim;
obj1:=TabelleUnbefriedigteImporter[1,lifo];
testImportErfolgreich := ?.testImportfür(obj1, tabelleUnbefriedigteImporter[2,filo], zuExportierendeWerker);
if TestImportErfolgreich = true then
?.belegemit(obj1, TabelleUnbefriedigteImporter[2,filo], zuExportierendeWerker);
return;
end;
end;
Danke!
Techniker / Konstrukteur (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau
NORD Engineering ist Ihr zuverlässiger Partner für anspruchsvolle technische Projekte und Herausforderungen in ganz Norddeutschland. Wir verbinden Talente und Profis mit den passenden Unternehmen für langfristige Projekte aus verschiedensten Bereichen wie z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik oder Schiffbau.
Sie haben Ihre Ausbildung im technischen Bereich und Ihre Weiterbildung zum ...
Anzeige ansehenMaschinenbau
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 05. Mrz. 2015 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Davewil 10 Unities + Antwort hilfreich
warum sortieren Sie nicht die unbefriedigten Importer neu?
und Sie haben da einen Fehler:
Code:
