  TM - Plant Simulation
  Probleme mit dem Sortierer oder Lager
Autor Thema:  Probleme mit dem Sortierer oder Lager (2407 mal gelesen)
NiemeyerLukas
Sehen Sie sich das Profil von NiemeyerLukas an!   Senden Sie eine Private Message an NiemeyerLukas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NiemeyerLukas
erstellt am: 05. Mrz. 2015 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Guten Tag,
ich hab da mal ein paar Fragen zum Sortierer und zum Lager.
Ich hab eine kleine Simulation, bestehend aus Quelle - Sortierer - Lager.
Die Quelle erstellt 10BEs mit einem Attribut "Priorität" (Bei mir einfach 10, 20, .... ,100).
Der Sortierer soll diese absteigend nach der Priorität sortieren und denn die 3BEs mit der höchsten Priorität ins Lager packen.
Dies funktioniert auch wunderbar.
Nun will ich aber ein BE aus dem Lager entfernen, die anderen beiden wieder in den Sortierer umlagern und anschließend wieder sortieren.
So dass nun 9 BEs im Sortierer sind und davon sollen jetzt wieder die 3 mit der höchsten Priorität in das Lager gepackt werden.
Ich hab mir 2 Methoden geschrieben um einmal die Reihenfolge im Sortierer und eine für die Reihenfolge im Lager in der Konsole anzeigen zu lassen.
Dadurch ist mir aufgefallen, dass im ersten Schritt alles funktioniert.
Also:
Im Sortierer: 100, 90, 80,.....,10
Nachdem 3 BEs ins Lager geliefert wurden:
Im Lager: 100, 90, 80
Jetzt entferne ich das BE mit der Priorität 90. Die beiden anderen kommen wieder zurück zum Sortierer.
Jetzt
Im Sortierer: 100, 80, 70,....,10 (wie gewollt)
Jetzt das eigentliche Problem:
Im Lager: 100, 70, 80
Also wird das BE was neu mit ins Lager kommt immer an die Stelle des BEs gepackt, welches zuvor entfernt wurde.
Zur Hilfe mein Quellcode zum Entfernen der BEs:
Code:
.Lager.BE(1).vernichteObjekt;
.Lager.BE(2).umlagern(Sortierer);
.Lager.BE(1).umlagern(Sortierer);
.Sortierer.sortieren;
Der Eingang des Lagers wird immer gesperrt, wenn im Lager 3 BEs sind. Geöffnet wird das Lager manuell durchs ausführen einer Methode.
Wo könnte mein Fehler liegen?
NiemeyerLukas
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 05. Mrz. 2015 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiemeyerLukas 10 Unities + Antwort hilfreich
BE(1) ist immer das BE, was am längsten im Lager ist. Wenn Sie auf die einzelnen Plätze zugreifen wollen, müssen Sie PE(x,y).inhalt verwenden.
Es gibt keine Verbindung zwischen BE und PE(x,y).inhalt
NiemeyerLukas
erstellt am: 09. Mrz. 2015 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe.
Tut mir Leid das ich mich übers Wochenende nicht melden konnte.
Also wenn ich das richtig verstehe muss ich die BEs immer mit Methoden einlagern und denn wieder auslagern, damit ich sie auf die Richtigen Plätze liegen habe.
Mein Eingang vom Lager ist ja von Beginn an gesperrt, und kann nur manuell geöffnet werden. Wenn der Eingang offen ist kommen die BEs aus dem Sortierer zum Lager.
Nun möchte ich über eine Methode die 3 BEs, welche nacheinander ankommen, korrekt einlagern. Das 1. BE an PE(1,1), das 2. BE an PE(1,2) und das 3. an PE(1,3).
Mit folgendender Schleife dachte ich mir sollte das wunderbar funktionieren:
Code:
is
i:integer;
do
for i:=1 to 3 loop
if  Lager.PE(1,i).leer then
@.umlagern(Lager.PE(1,i));
                exitloop;
end;
next;
if Lager.voll then
.Modelle.Netzwerk.Lager.eingangGesperrt:=True;
end;
end;
Doch leider funktioniert es nicht.
"Maximale Anzahl der Aufrufketten wurde überschritten!"
Und zwar in der Zeile "@.umlagern(Lager.PE(1,i));".
Was bringt meine Schleife dazu nicht so zu arbeiten, wie ich es möchte :P ?
[Diese Nachricht wurde von NiemeyerLukas am 10. Mrz. 2015 editiert.]
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 11. Mrz. 2015 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiemeyerLukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie dürfen die Schleife nicht über die Ausgangssteuerung aufrufen. Mit @ können Sie jeweils nur auf ein Teil zugreifen, damit geht das mit der Schleife nicht. Und die Ausgangssteuerung wird bei jedem Teil aufgerufen, das sie umlagern.
Sie könnten einen Beobachter im Puffer für anzahlBEs verwenden...
NiemeyerLukas
erstellt am: 12. Mrz. 2015 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab es gestern noch hinbekommen.
Wie gesagt mit der Eingangssteuerung vom Lager gehts nicht.
Habs einfach in die Ausgangssteuerung vom Sortieren gepackt.
Nun funktioniert es genau so wie gewünscht
beesdauer
Sehen Sie sich das Profil von beesdauer an!   Senden Sie eine Private Message an beesdauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beesdauer
erstellt am: 03. Sep. 2015 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiemeyerLukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ein ähnliches Problem.
Ich entnehme aus einem Lager (X_Dim=1, Y_DIm=80) BEs von bestimmten Plätzen. Nun möchte ich erreichen, dass nach der Entnahmen oder vor der nächsten Einlagerung alle verbleibenden BEs auf den ersten Plätzen angeordnet werden. Ziel ist freie Plätze mit BEs  von  "hinteren" Plätzen zu besetzen. Die Reihenfolge, die dabei entsteht ist unwichtig. Es also nur um das Auffüllen der Lagerplätze.
Hat jemand ein Tipp?
Civil 3D-Konstrukteurin (m/w/d) für Infrastruktur und Tiefbau
Seit über 40 Jahren konzipieren und planen wir Projekte zur nachhaltigen Energieversorgung - getreu unserem Motto ?Energieversorgung neu denken?. An mittlerweile sieben Standorten in Deutschland bieten wir unseren Kunden unser Leistungsbild an, das neben der Planung von Energieanlagen, Infrastruktur und technischer Gebäudeausrüstung auch umfassende Beratungsleistungen zum komplexen energiewirtschaftlichen Kontext beinhaltet....
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 04. Sep. 2015 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiemeyerLukas 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Lager.pe(x,y) können Sie auf die Plätze des Lagers zugreifen, mit
if Lager.pe(x,y).Inhalt = void then...
können Sie prüfen, ob der Lagerplatz leer ist
Umlagern können Sie innerhalb des Lagers mit:
lager.pe(x1,y1).Inhalt.umlagern(lager.pe(x,y))
Dann benötigen Sie nur noch ein paar Schleifen.
