  TM - Plant Simulation
  OPC Zugriff
Autor Thema:  OPC Zugriff (2380 mal gelesen)
Rob86
Sehen Sie sich das Profil von Rob86 an!   Senden Sie eine Private Message an Rob86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rob86
NX 8.0
TC 9.1
TM PlantSim 11
erstellt am: 04. Mrz. 2015 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Hilfe der PlantSim-OPC-Schnittstelle möchte ich auf Variablen eines OPC-Server zugreifen.
Der Server läuft auf einem anderen Rechner und liefert Variablen einer SPS. Diese sollen in PlantSim ausgelesen werden.
Die Verbindung zum Server klappt soweit - allerdings noch nicht der Variablenzugriff.
Mir ist dabei nicht ganz klar wie die Syntax für den Zugriff der Elemente lautet - also was ich bei "Item Name" eingeben muss . Ich habe bereits die Möglichkeit mit eckigen Klammern und ohne eckigen Klammern gesehen. Beide haben bisher bei mir nicht funktioniert. Kann mir jemand den Unterschied sagen bzw. helfen wie ich auf die Variablen des OPC Servers komme?
Die Variablen der SPS sind in optimierten DB's - ist das ein Problem für PlantSim ?
Vielen Dank
Rob
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 04. Mrz. 2015 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob86 10 Unities + Antwort hilfreich
ItemNames sind eigentlich die Bezeichnungen der Variablen auf dem OPC Server. Dort finden Sie die Items-Liste.
Diese müssen Sie verbinden mit Plant Simulation Elementen (Methode).
Rob86
NX 8.0
TC 9.1
TM PlantSim 11
erstellt am: 04. Mrz. 2015 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"...Die Bezeichnung der Variablen auf dem OPC-Server ..."
Ist das nicht die NodeID?
Ich bekomme bei PLantSim immer eine Fehlermeldung, dass die ID des Elements außerhalb des Adressraums des Servers ist.
Ist die NodeID nicht die Bezeichnung der Variablen?
Desweiteren habe ich noch folgende Fehlermeldung erhalten:
.Modelle.Netzwerk.OPC: Diese  Elemente können nicht zur Gruppen hinzugefügt werden 'Group': Unzulässige Funktion.
Group ist der Name meiner Gruppe für die Elemente.
@Bon Simul: Wo kann ich die Items-Liste finden?
Wie funktioniert diese Verbindung? Ich habe das bisher nur über die OPC-Schnittstelle versucht.
Vg
Rob
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 04. Mrz. 2015 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob86 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Itemliste ist auf dem Server, normalerweise zeigt Plant Simulation ab V. 11 die verfügbaren Items an.
Die Items bestehen aus einer Quellbezeichng (SoftSPS) und einer io-Adresse ( z.B. S7:[connection]E01 ).
Die Items müssen Sie normalerweise im OPC-Server erst importieren (z.B. als Excel-Fole oder Symboltabelle).
Dann starten Sie die SoftSPS /SPS und den OPC-Server. Im OPC-Server müssten Sie dann die Items und die Werte sehen.
Dann können Sie erst Plant Simulation verbinden, wenn Sie die Serverbezeichnung des OP>C-Servers eingeben, sollte Plant Simulation die Items-Liste vom OPC-Server anzeigen.
Rob86
NX 8.0
TC 9.1
TM PlantSim 11
erstellt am: 17. Mrz. 2015 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider bin ich immer noch keinen Schritt weitergekommen. Ich habe schon einiges probiert aber ich treffe auch immer wieder auf unterschiedliche Syntax was das ansprechen der OPC-Items angeht.
Ich arbeite mit Plant Simulation V11. Wo zeigt Plant Simulation die verfügbaren Items an?
Die Items laufen schon über den Sever. Ich kann die Variablen auf dem Plant Simulation Rechner sehen und lesen/schreiben. Allerdings nicht in Plant Simulation.
Elektrokonstrukteur (w/m/d)
Arbeiten bei Brunel bedeutet: attraktive Projekte in der ganzen Bandbreite des modernen Engineerings und der IT, außergewöhnliche Karriereperspektiven bei Kunden vom Mittelstand bis zum DAX-Konzern, und die Sicherheit eines seit 50 Jahren etablierten Ingenieurdienstleisters. Mit mehr als 40 Standorten und sechs Solutions Hubs in der DACH-CZ Region sowie über 12.000 Mitarbeitenden an 120 Standorten ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 17. Mrz. 2015 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob86 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchen Sie es hier:
http://community.plm.automation.siemens.com/t5/Plant-Simulation-Forum/bd-p/Plant-Simulation-Tecnomatix
Sie müssten Ihre Konfiguration genau beschreiben; Siemens hat mehr Möglichkeiten zu testen.
