  TM - Plant Simulation
  Bearbeitungszeit anhand der Attribute der BE auslesen?
Autor Thema:  Bearbeitungszeit anhand der Attribute der BE auslesen? (2310 mal gelesen)
Alemano
Sehen Sie sich das Profil von Alemano an!   Senden Sie eine Private Message an Alemano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alemano
erstellt am: 03. Mrz. 2015 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Ich möchte an einer Maschine verschiedene Bearbeitungszeiten aus meinen BEs auslesen und in Folge dessen bearbeiten.
Ich habe in meiner Liste BEs eines Typs mit 3 verschiedene Bearbeitunsgvorgänge hinterlegt (Loch ohne Abkanten, Abkanten ohne Loch, beides)
Loch/boolean/true
Abkanten/boolean/false
Loch/boolean/false
Abkanten/boolean/true
Loch/boolean/false
Wie kann ich hierzu Zeiten hinterlegen und diese durch eine Methode (Eingangssteuerung) abfragen und demnach bearbeiten?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Alemano
erstellt am: 03. Mrz. 2015 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mein Code (da ich blutiger Anfänger bin, wäre es toll wenn ihr meinen Code korregiert).
is
do
if @.Loch= true
then processTime:=1;
elseif @.Loch= false
then processTime:=0;
if @.Abkanten= true
then processTime:=2;
elseif @.Abkanten= false
end;
end;
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 03. Mrz. 2015 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alemano 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Tabelle könnten Sie den Spaltenindex einschalten. Dann tragen Sie die BE-namen in den Spaltenindex ein (den können Sie in SimTalk als Schlüssel verwenden).
Für die Produktvarianten können Sie in den Zeilenindex auch Namen vergeben. Tragen Sie für alle Varianten die Zeiten in die Tabelle (formatieren Sie die Spalten als time).
In der Eingangssteuerung wählen Sie dann je nach BE-Namen und Variante eine Zelle aus:
Code:
id
  t:time;
do
  if @.loch and @.abkanten then
  t:=bearbeitungszeiten[@.name,1];
  elseif @.loch then
  t:=bearbeitungszeiten[@.name,2];
  else
    t:=bearbeitungszeiten[@.name,3];
  end;
  ?.bearbeitungszeit:=t;
end;
Alemano
erstellt am: 03. Mrz. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Anbei sende ich im Anhang meine Tabelle welche ich über die Quelle ansteuere. Leider habe ich einen Fehler drin evt. finden Sie heraus an was es liegt.
Zudem eine Frage zum Code:
id
  t:time;
do
  t:=bearbeitungszeiten[@.name,1];   Frage1: was bedeutet dieser Ausdruck "[@.name,1]"
  elseif @.loch then
  else
  end;
end;
Frage2: warum muss dieser Ausruck an das Ende, muss es nicht auch  bearbeitungszeiten heissen?
[Diese Nachricht wurde von Alemano am 03. Mrz. 2015 editiert.]
Alemano
erstellt am: 05. Mrz. 2015 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry die Frage war falsch gestellt...
Wie muss meine Tabelle aussehen dass die Methode auf die Tabelle zugreifen kann mit Hilfe dieses Stück Codes? Für was steht die Zahl in der Klammer? (Anfängerfrage sorry XD)
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 05. Mrz. 2015 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alemano 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den Attributen funktioniert so nicht, je Attribut (Zeile) darf nur ein Wert in der Spalte mit dem richtigen Datentyp stehen.
Wenn Sie die Bearbeitungszeit so definieren wollen, dann muss Bearbeitungszeit in einer Zeile stehen und in der Spalte mit dem Datentyp time der Wert.
Dann können Sie die Bearbeitungszeit der Maschine mit :
?.bearbeitungszeit:=@.bearbeitungszeit;
setzen.
Alemano
erstellt am: 10. Mrz. 2015 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Ihre Antwort, leider kommme ich immer noch nicht weiter, da ich nicht weiss wie ich die Zeiten aus meiner Tabelle ziehe.
Daher meine Frage, wie lautet der genaue Code um auf die Spalten der Tabelle zugreifen zu können (siehe Anhang).
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 11. Mrz. 2015 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alemano 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchen Sie es mit:
?.bearbeitungszeit:=tabelle[1,@.name];
