  TM - Plant Simulation
  Anzahl der Werker durch Methode erstellen
Autor Thema:  Anzahl der Werker durch Methode erstellen (2433 mal gelesen)
NiemeyerLukas
Sehen Sie sich das Profil von NiemeyerLukas an!   Senden Sie eine Private Message an NiemeyerLukas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NiemeyerLukas
erstellt am: 02. Mrz. 2015 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
im Rahmen einer Projektarbeit an der Uni, muss eine Simulation mit Plant Simulation erstellt werden.
Ich habe ein Problem beim erstellen der Werker. Ich habe einen WerkerPool erstellt und eine Methode geschrieben, die die Erzeugungstabelle des WerkerPools aus einer Tabelle erstellt.
Diese Methode wird durch den init des Ereignisverwalters aufgerufen.
Nun mein eigentliches Problem:
Es sollen bei der Simulation immer unterschiedlich viele Werker erstellt werden. Ich wollte also in meiner Tabelle als integer-Wert für die Anzahl der Werker eine Methode verwenden, die die Anzahl setzt.
Leider kann ich in der Tabelle keine Methode einfügen, da der Datentyp integer gefordert ist.
Die Methode gibt einen integer Wert zurück.
Daher sollte es meines Erachtens nach funktionieren.
Mach ich irgendetwas falsch? Hab ich was übersehen?
Vielleicht kann mir ja hier jemand Helfen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Lukas Niemeyer
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 02. Mrz. 2015 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiemeyerLukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft Ihnen das weiter:
http://www.bangsow.de/detail_en.php?id=660
Die Befehle zum Setzen der Werkeranzahl befinden sich in der init-Methode. Es ware aber besser, wenn Sie die Befehle in einen Beobachter der globalen Variable kopieren.
NiemeyerLukas
erstellt am: 02. Mrz. 2015 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Jetzt funktioniert es so wie ich will.
Bin halt gerade noch dabei mich in das Programm einzuarbeiten und leider hab ich noch niemanden bei uns in der Uni gefunden der sich mit Plant Simulation auskennt.
Noch eine kurze Frage:
Wenn ich dem Werker verschiedene Dienste gebe die er ausführen kann, kann ich den einzelnen Diensten auch Zeiten zuweisen?
Also z.B soll mein Werker eine Welle drehen können. Kann ich denn sagen das dieser Arbeitsschritt 5 min dauert?
Oder kann ich das nur an der Station über die Bearbeitungszeit einstellen??
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 02. Mrz. 2015 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiemeyerLukas 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist besser, das teilebezogen zu machen (Einganssteuerung vor Aktionen oder Bearbeitungszeit typ-bezogen).
Slaym87
Sehen Sie sich das Profil von Slaym87 an!   Senden Sie eine Private Message an Slaym87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slaym87
erstellt am: 03. Mrz. 2015 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiemeyerLukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Hilfe!
Ich will auch die Anzahl an Werkern mit der Methode einlesen. Nur in meinem Modell habe ich Werker, die verschiedene Dienste verrichten müssen (6 Insgesamt: Stanzen, Bedrucken, lagern, montieren, prüfen und verpacken). Muss ich dann 6 globale Variable in meinem Modell haben, oder gibt es eine andere Lösung?
VG
it's all about logistics!
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 03. Mrz. 2015 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiemeyerLukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise ist die Anzahl der Werker eine feste Größe (Erzeugungstabelle des Werkerpools). Was wollen Sie den ganz genau einlesen?
NiemeyerLukas
erstellt am: 03. Mrz. 2015 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es eigentlich möglich, in einer laufenden Simulation weitere Werker in den WerkerPool zu laden??
Oder muss das spätestens durch die Init-Methode festgelegt werden?
Bauleiter (m/w/d) für die technische Gebäudeausrüstung
GT-Consult ist ein unabhängiges, inhabergeführtes Planungsbüro für die technische Gebäudeausrüstung, welches seit über 30 Jahren erfolgreich auf dem überwiegend norddeutschen Markt vertreten ist. Mit unserem Team, bestehend aus 25 motivierten, jungen und erfahrenen Mitarbeitern, ist es uns möglich, unsere Kunden im privaten und öffentlichen Markt zu überzeugen. Unsere Bauvorhaben reichen unter anderem ...
Slaym87
erstellt am: 03. Mrz. 2015 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiemeyerLukas 10 Unities + Antwort hilfreich
In meinem Modell habe ich immer die Anzahl an Werkern und ihre Dienste in der Erzeugungstabelle des Werkerpools eingegeben. Jetzt bin ich analog des Bespieles, dass Sie gepostet haben vorgegangen und es hat geklappt, dennoch nur für ein Dienst: Stanzen und die Zahl der globalen Variable wurde in ersten Zeile der Erzeugungstabelle eingetragen. Wie kann ich die Methode ergänzen, damit auch für die 5 anderen Dienste die Anzahl an Werkern eingetragen werden?
VG
[Diese Nachricht wurde von Slaym87 am 03. Mrz. 2015 editiert.]
