  TM - Plant Simulation
  Teile aus Lager an Parallelstation
Autor Thema:  Teile aus Lager an Parallelstation (1514 mal gelesen)
R.P.
Sehen Sie sich das Profil von R.P. an!   Senden Sie eine Private Message an R.P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.P.
erstellt am: 26. Feb. 2015 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Pufferlager vor mehreren Maschinen einrichten, aus dem auf einmal mehrere Teile auf einmal durch eine Parallelstation an die Maschinen übergeben werden. Wenn ich richtig liege übergibt der untere Befehl aus dem Lager alle Teile an die Parallelstation?
Lager.cont.move(Parallelstation);
Kann ich auch einrichten, dass nur eine feste Anzahl z.B. 10 übergeben werden?
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 26. Feb. 2015 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.P. 10 Unities + Antwort hilfreich
cont gibt nur ein Teil zurück, Sie müssten dazu eine Schleife benutzen.
Code:
for i:=1 to 10 loop
  lager.cont.move(parallelstation);
next;
R.P.
erstellt am: 26. Feb. 2015 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Meine Methode sieht wie folgt aus.
is
i:integer;
do
if ?=Lager then
-- Warten bis Lager voll ist und Maschine Teile aufnehmen kann
if Lager.numMU > Kapazität_Parallelstation then
waituntil Parallelstation.operational and
Parallelstation.empty prio 1;
-- Alle Teile auf einmal übergeben
for i:=1 to Kapazität_Parallelstation loop
next;
end;
end;
end;
Nach einigen Sekunden Simulation bricht diese ab mit dem Fehler in der Zeile "Lager.cont.move" mit der Meldung "Ein void kann keine methode move empfangen".
Weiß jemand wie ich dies beheben kann? Das Lager hat eine Kapazität von 300 (wird über eine init Methode eingestellt, die Parallelstation hat eine Kapazität von 10). Somit soll später eine batch Produktion mit Lager simuliert werden.
Danke im Voraus
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 26. Feb. 2015 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.P. 10 Unities + Antwort hilfreich
wo wird die Methode aufgerufen?
R.P.
erstellt am: 01. Mrz. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Methode wird als Eingangssteuerung im Lager aufgerufen.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 01. Mrz. 2015 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das ist das Problem. In der Eingangssteuerung warten dann eine ganze Menge Methoden  und alle versuchen, wenn die Bedingung erfüllt ist, Teile umzulagern.
Sie können überprüfen, ob es hier ein Problem gibt. Schauen Sie unter Debugger - Suspendierte Methoden anzeigen, ob mehrals die gleiche Methode suspendiert ist.
Lösen können Sie das Problem, indem Sie die Auslagermethode durch einen Generator aufrufen lassen. Sie brauchen dann kein waituntil.
R.P.
erstellt am: 01. Mrz. 2015 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Methode über einen Generator aufrufe werden keine Teile aus dem Lager an die Parallelstation übergeben. Wo könnte das Problem liegen?
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 01. Mrz. 2015 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssen Die Methode etwas umbauen. Der Generator muss die Methode immer wieder aufrufen und wenn die Bedingung erfüllt ist, muss das Umlagern angestoßen werden.
Code:
is
i:integer;
do
if ?=Lager then
if Lager.numMU > Kapazität_Parallelstation and  Parallelstation.operational and
Parallelstation.empty then
next;
end;
end;
end;
