  TM - Plant Simulation
  Zeit anzeigen
Autor Thema:  Zeit anzeigen (2823 mal gelesen)
ANDRE0703
Sehen Sie sich das Profil von ANDRE0703 an!   Senden Sie eine Private Message an ANDRE0703  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ANDRE0703
erstellt am: 25. Feb. 2015 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin Anfänger im Bereich von Plant Simulation.
ich habe ein Fahrstrecke mit Sensoren eingestellt,die Fahrzeuggeschwindigkeit wird von Sensoren mit Methode gesteuert. In gerade Strecke hat ein Geschwindigkeit, in Kurve hat andere Geschwindigkeit.
Meine Problem ist, wie kann man die Zeit für Kurvenfahren und Geradeausfahrt separat zeigen.
Kann jemand bitte mir helfen!!!  Meine Zeit ist sehr eilig.  Vielen Dank im voraus!!
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 25. Feb. 2015 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDRE0703 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie könnten am Start einer neuen Geschwindigkeit (sensor) jeweils die Startzeit im BE speichern (benutzerdefiniertes Attribut).
Beim Wechsel der Geschwindigkeit können Sie so die Zeit der vorhergehenden Geschwindigkeit berechnen und je nach alter Geschwindigkeit der Kurve oder Geradeausfahrt zurechnen.
ANDRE0703
erstellt am: 26. Feb. 2015 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für Ihre Hilfe!! ich habe versucht,und habe ich die benutzerdefiniertes Attribut gefunden, aber trotzdem habe ich keine Ahnung, wie kann mann es definieren. können Sie mir bitte sagen, wie man es genau machen kann? ich kenne mich ganz schleicht diese Programm aus. Vielen dank im Voraus!!
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 26. Feb. 2015 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDRE0703 10 Unities + Antwort hilfreich
Setzten Sie das Attibut im Fahrzeug in der Klassenbibliothek; nennen Sie es segmentStartZeit, Datentyp: time, der Anfangswert sollte 0 sein
In Ihrer Sensor-Steuerung (bevor Sie die Zeit ändern) können Sie dann die Länge des Zeitabschnitts berechnen:
local abschnittsZeit:=ereignisverwalter.zeit-@.segmentStartZeit;
--neuer abschnitt
@.segmentStartZeit:=ereignisverwalter.zeit;
ANDRE0703
erstellt am: 26. Feb. 2015 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beispiel.obj
ich habe nicht verstanden, im Anhang steht ein Beispiel von meinem Modell, können Sie mal schauen? vielen Dank
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 27. Feb. 2015 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDRE0703 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchen müssen Sie es zumindest, ich kann Ihre Datei nicht ändern.
1. Legen Sie ein benutzerdefiniertes Attribut im Fahrzeug in der Klassenbibliothek an; nennen Sie es segmentStartZeit, Datentyp: time, der Anfangswert sollte 0 sein (Hilfe --> Benutzerdefinierte Attribute)
2. Fügen Sie zwei globale Variablen in das Netzwerk ein:
Bearbeitung, Datentyp time, Anfangswert=0; Kurve: Datentyp time, Anfangswert=0;
3. In Ihrer Sensor-Steuerung (bevor Sie die Zeit ändern) können Sie dann die Länge des Zeitabschnitts berechnen:
z.B. start Kurve:
Bearbeitung:=ereignisverwalter.zeit-@.segmentStartZeit;
--neuer abschnitt
Start Bearbeitung:
Kurve:=ereignisverwalter.zeit-@.segmentStartZeit;
--neuer abschnitt
ANDRE0703
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe versucht, aber es kommt immer Fehler bei Sensor Steuerung, es zeigt sich, dass es keine Methode 'segmentStartZeit' empfangen. wenn es ohne segmentStarZeit ist, dann kommt nur die Zeit von ereignisverwalter. wie kann ich weiter suchen?
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 02. Mrz. 2015 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDRE0703 10 Unities + Antwort hilfreich
Legen Sie im Fahrzeug in der Klassenbibliothek ein benutzerdefiniertea Attribut 'segmentStartZeit', typ: time an.
ANDRE0703
erstellt am: 02. Mrz. 2015 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich auch in der Klassenbibliothek definiert, aber gilt nicht...
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 02. Mrz. 2015 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDRE0703 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem @ funktioniert nur, wenn Sie die Methode über einen Sensor aufrufen lassen (oder Ausgangs- Eingangssteuerung).
ANDRE0703
erstellt am: 02. Mrz. 2015 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 4 Sensoren eingesetzt, die erst und dritter Sensor mit eine Methode (Wendegeschwindigkeit) hat die Geschwindigkeit verkleinert, die zweite und vierte Sensor mit eine Methode(Bearbeitungsgeschwindigkei) hat die Geschwindigkeit wieder vergrößert. wie kann ich die Methode für Sensorsteuerung( also die nacheinandere Sensoren  aufrufen) schreiben?
in Methode für Wendegeschwindigkeit habe ich so geschrieben,
(SensorID : integer; Bug : boolean)
is
do
@. geschwindigkeit:= 0.01;
end;
in Methode für Bearbeitungsgeschwindigkeit habe ich so geschrieben,
is
do
@. geschwindigkeit:= 0.03;
end;
[Diese Nachricht wurde von ANDRE0703 am 02. Mrz. 2015 editiert.]
ANDRE0703
erstellt am: 02. Mrz. 2015 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
is
do
end;
is
do
end;
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 03. Mrz. 2015 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDRE0703 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssen nur meine Zeilen in ihre kopieren:
Code:
is
do
--neuer abschnitt
--start kurve
end;
--in Methode für Bearbeitungsgeschwindigkeit habe ich so geschrieben,
is
do
--neuer abschnitt
--start bearbeitung
end;
ANDRE0703
erstellt am: 03. Mrz. 2015 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann mann die gesamte Wendezeit und die gesamte Bearbeitungszeit zeigen? jetzt zeigt nur jeder Strecke.
Technischer Vertriebsmitarbeiter (w/m/div.) Gebäudeautomation im Außendienst
Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch.
Die Bosch Building Automation GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung!
Anstellungsart: Unbefristet
ANDRE0703
erstellt am: 03. Mrz. 2015 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe geklappt, vielen vielen Dank !!!!!
