  TM - Plant Simulation
  Tecnomatix Plant Simulation: Fragen zu meinen Projekt.
Autor Thema:  Tecnomatix Plant Simulation: Fragen zu meinen Projekt. (3245 mal gelesen)
dardaner94
student
Sehen Sie sich das Profil von dardaner94 an!   Senden Sie eine Private Message an dardaner94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dardaner94
Siemens Tecnomatix Plant
Simulation 11.0.1
erstellt am: 22. Feb. 2015 03:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, Hallo Experten,
Für meine Diplomarbeit, in Wirtschaftsingenieurwesen, arbeite ich an einem Projekt, welches durch Plant Simulation (Version 11.0.1) realisiert wird.
Ich versuche einen Betriebsprozess zu simulieren und eventuell auch zu optimieren. Der Betrieb befasst sich mit der Erneuerung von Lkw-Reifen.
Alte und beschädigte reifen werden geliefert, im weiteren verlauf werden sie komplett restauriert, neue belege kommen drauf und nach der Vulkanisierung sind sie wieder Verkaufs-Fertig.
Ich habe in meinen Fall einpaar Probleme mit Zwischenlagern, die aus Kapazitäts-Gründen im Prozess entstehen müssen. Ebenso habe ich mit der Lieferung und manchen Stationen probleme. [Z.b: Eine Station soll mehrere BE's aufeinmal bearbeiten können, sie soll also warten bis sich mehrere BE's ansammeln und dann die Gruppe zugleich bearbeiten- wird bei der Vulkanisierung  gebraucht- da werden nämlich um die 10 bis 15 Reifen (Ein Reifen ist gleich ein BE, bei mir) zugleich bearbeitet]... aber auch das Problem mit den Zwischenlagern ist ziemlich knifflig.
Es wäre wirklich Super wenn jemand mir zu diesen Bereichen seine Hilfe bieten könnte. Ich wäre über jede Art von Hilfe sehr dankbar und erfreut Zumal ich sagen muss, dass ich sowieso unter Zeitdruck leide (Diplomarbeit Abgabetermin usw)..
Danke im Voraus, mit freundlich Grüßen, euer Dardaner
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 22. Feb. 2015 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dardaner94 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die parallele Bearbeitung von mehreren Teilen müssten Sie diese sammeln und dann mit einer Schleife auf die Parallelstation umlagern. Die Plätze der Parallelstation beginnen dann parallel mit der Arbeit.
Siehe hier:
http://www.bangsow.de/detail.php?id=269
Welches Problem haben Sie mit den Puffern?
dardaner94
student
Simulation 11.0.1
erstellt am: 22. Feb. 2015 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhh- Danke! Das war jetzt wirklich Hilfreich!
Nun, wie im Bild oben zu sehen ist, habe ich folgende Problemstellung.
Ich bekommen eine Lieferung mit Beschädigte Reifen (Lieferplan ist noch nicht bearbeitet- gehört aber auch zu meinen Problemen, da ich nicht genau weis wie/wo ein solcher erstellt wird). Sobald die Lieferung angekommen ist wird entschieden ob die Besch. Reifen in ein extra Lager kommen oder sofort zu einer Erstprüfung kommen. Nach der Erstprüfung wird dann wiederum entschieden ob die geprüft. Reifen in ein extra vorhergesehenes Lager kommen oder direkt weiterverarbeitet werden (zur Raummaschine).
Das Problem dabei ist:
Falls mal keine neue Lieferung kommt, muss ich immer auf meine 2 Lager zugreifen können- sprich: ich muss eine Verbindung zwischen den Lagern und der zugehörigen, nächsten Maschine hergestellt bekommen.
Zumbeispiel: Derzeit ist keine neue Lieferung vorhanden -> greife auf Lager mit beschädigten Reifen zu -> bringe diese zur Erstprüfmaschine.
Oder des weiteren:
Wir haben zu viele geprüfte Reifen im Lager -> greife auf diese zu -> bringe diese Reifen dann zur nächsten Maschine (Raummaschine).
_____________________________________
Ich hoffe ich konnte dieses Problem von mir deutlich genug schildern. Ich weis nämlich nicht wie ich diese "Verbindungen" erstellen kann ;(
Ps: Das Bild, sprich- das Modell darin, steckt noch in den Kinderschuhen, wäre für jegliche Tipps zu einer besseren Darstellung dankbar!
dardaner94
student
Simulation 11.0.1
erstellt am: 22. Feb. 2015 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch Anzumerken:
Das blaue "Praxishandbuch Plant Simulation und SimTalk" habe ich jetzt bei mir zuhause.
Es wäre mir sehr Hilfreich, wenn mir jemand Verweise zu meinen Problemen bieten könnte, Seite, Thema, Bilder oder ähnliches.- da ich mir selbst schwer tue, dass passende herauszufinden. Villeicht hat jemand von euch ja mehr Praxis mit dem Buch?
Vielen Dank schon mal dafür.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 23. Feb. 2015 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dardaner94 10 Unities + Antwort hilfreich
zwei Sachen:
Für die Steuerung der Lager könnten Sie eine Generator-Methoden Kombination benutzen. Der Generator ruft in regelmäßigen Abständen eine Methode auf. In der Methode könnten Sie die Bedingungen für die Auslagerungen prüfen und wenn es passt, ein Teil auslagern.
Für die gleichzeitige Bearbeitung könnten Sie auch einen Beobachter für AnzahlBEs in einer Parallelstation verwenden. Sie müssten zwei Sonderfälle programmieren:
AnzahlBEs = 0 --> Ausgang schließen (AusgangGesperrt=true)
AnzahlBEs = Füllmenge: Ausgang nach Bearbeitungszeit wieder öffnen (wait(station.bearbeitungsZeit))
Ich denke das passt besser zu Ihrem Fall.
Im Buch suchen Sie dafür im Index nach Beobachter und Generator.
Entwicklungsingenieur (m/w/d) in Badem
Die LivEye GmbH hat sich auf die Bewachung von temporären Risikozonen mit mobilen Videoüberwachungsanlagen spezialisiert. Wir stehen für individuelle Sicherheitskonzepte rund um Videoüberwachung. Für jedes Gelände und jede Anforderung bieten wir die optimale Lösung: ob Baustellen, Gewerbeflächen oder Veranstaltungsgelände. Unter dem Markennamen LivEye werden hoch moderne Videoüberwachungsanlagen entwickelt und produziert....
dardaner94
student
Simulation 11.0.1
erstellt am: 31. Mrz. 2015 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab dieses Problem lösen können, vielen Dank für Ihre Hilfe!
Gruß Dardaner
