  TM - Plant Simulation
  mittlere Lagerbestände ermitteln
Autor Thema:  mittlere Lagerbestände ermitteln (1478 mal gelesen)
Slaym87
Sehen Sie sich das Profil von Slaym87 an!   Senden Sie eine Private Message an Slaym87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slaym87
erstellt am: 18. Feb. 2015 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in meinem Modell will ich Experimente durchführen und die Wirkung der Bestandsmengen auf die Durchlaufzeit untersuchen.
Wie kann ich das mittlere Bestandniveau berechnen bzw. darstellen?
VG
it's all about logistics!
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 18. Feb. 2015 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slaym87 10 Unities + Antwort hilfreich
Das lässt sich einfach berechnen:
Code:
<puffer>.statRelativeBelegung * <puffer>.kapazität
Slaym87
erstellt am: 18. Feb. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Ihre Antwort,
da in meinem Modell viele Puffer sind, will ich erstmal nur für einen Puffer mit einem Display die MittlereBestände darstellen. Dafür habe ich ein benutzerdefiniertes Attribut (method) für das Display geschrieben:
is
mittlerePuffer: real;
do
mittlerePuffer:= Puffer_S4.StatRelativeBelegung * Puffer_S4.kapazität;
end;
nur weiß ich nicht, was soll ich als Pfad für das Display eingeben, damit die Formel ausgeführt wird
VG
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 18. Feb. 2015 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slaym87 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie brauchen dazu keine Programmierung, Sie können die Formel in den Pfad des Displays eintragen:
Code:
Projektingenieur Technische Gebäudeausrüstung (m/w/d)
Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit über 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeiter an deutschlandweit 10 Standorten.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und Labortechnik ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
Slaym87
erstellt am: 03. Mrz. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Ihre Antwort!
ich möchte dazu ein Display in meinem Modell implementieren, wo ich die statMittDurchlaufzeit anzeigen will. Ich habe als pfad senke.statmittdurchlaufzeit eingegeben. Jetzt habe ich das Problem, dass der Wert dafür linear steigt, was unlogisch ist, da normalerweise die Durchlaufzeit nach einer bestimmten Zeit sich stabilisieren soll (also sollte eigentlich konstant werden).
Haben Sie eine Idee, was schief gelaufen konnte?
VG
