  TM - Plant Simulation
  Wie beladung und entladung realisieren?
Autor Thema:  Wie beladung und entladung realisieren? (1770 mal gelesen)
Alemano
Sehen Sie sich das Profil von Alemano an!   Senden Sie eine Private Message an Alemano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alemano
erstellt am: 16. Feb. 2015 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte immer eine gewisse Anzahl (4) an BEs auf eine Palette laden und auf einer Förderstrecke transportieren, danach sollen die BEs wieder entladen werden und weiter bearbeitet werden. Ich habe zum erzeugen der Palette diesen Code geschrieben:
is
do
--create palette
.MUs.batch.create(Buffer);
-- create parts
while not Buffer.cont.full loop
.MUs.GP_1.create(Buffer.cont);
end;
-- pass the palette
Buffer.cont.move;
end;
jedoch sollen immer 4 BEs gesammelt werden und erst dann soll die Palette losgeschickt werden. Das gleiche Problem habe ich mit der Entladung.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Adrian
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 17. Feb. 2015 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alemano 10 Unities + Antwort hilfreich
Wen Sie auf die Teile warten müssen, dann können sie das Beladen über eine Ausgangssteuerung regeln:
Code:
waituntil palettenplatz.belegt prio 1;
@.umlagern(palettenplatz.inhalt);
if palettenplatz.inhalt.voll then
  --hier vielleicht noch warten
  palettenplatz.inhalt.umlagern(nächsterPlatz);
end;
Wenn es zu Staus kommen kann, müssten Sie vielleicht erst warten, bis die volle Palette durch die vorherige Methode umgelagert wurde:
Code:
if palettenplatz.belegt then
    waituntil palettenplatz.belegt=false prio 1;
  end;
end;
Das Entladen der Palette können Sie teilen. Das erste Teil durch die Ausganssteuerung des Palettenplatzes, alle anderen Teile (und das Umlagern der leeren Palette) durch die Ausgangssteuerung (Heck) der Maschine.
Alemano
erstellt am: 18. Feb. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bon Simul,
ich habe nun folgenden Code geschrieben, leider bewegt sich noch gar nichts. Die Palette hängt im Puffer fest, füllt sich nicht (4 Plätze = 2*2) und wird auch nicht übergeben.
Ich bitte auch um Hilfe für den Code der Entladung.
Ich hoffe Sie können mir nochmals helfen, ich bin leider noch absoluter Neuling.
Vielen Dank!
is
do
-- create cont
.MUs.Batch.create(Buffer);
-- fill cont
waituntil .MUs.Batch.full prio 1;
@.move(Buffer.MUs.Batch);
if Buffer.MUs.Batch.full then
-- pass the cont
  Buffer.MUs.Batch.move(Line1);
end;
-- fill cont (jams)
if Buffer.full then
    waituntil Buffer.full =false prio 1;
-- pass the cont
end;
end;
end;
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 18. Feb. 2015 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alemano 10 Unities + Antwort hilfreich
können Sie mir Ihr Modell senden?
Meine Mail-Adresse ist:
steffen@bangsow.net
Werkstudent (w/m/d) Tragwerksplanung
Wir stehen jeden Morgen dafür auf, eine lebenswerte Zukunft für nachfolgende Generationen zu schaffen. Je nach Projekt sind wir Berater, Umsetzer ? oder beides ? nachhaltiger, innovativer und wirtschaftlicher Lösungen für Immobilien, Industrie, Energie und Infrastruktur. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere 6.500 Mitarbeitenden an über 70 Standorten weltweit unsere Kunden. Wir denken visionär und realistisch....
Anzeige ansehenArchitektur
Alemano
erstellt am: 18. Feb. 2015 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Ich habe Ihnen mein Modell gesendet.
