  TM - Plant Simulation
  Zufallszahlenstrom ungewiss
Autor Thema:  Zufallszahlenstrom ungewiss (2926 mal gelesen)
bowiewowie
st
Sehen Sie sich das Profil von bowiewowie an!   Senden Sie eine Private Message an bowiewowie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bowiewowie
erstellt am: 15. Feb. 2015 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine z_cEMP Funktion (also eine stetig emipirische Verteilung). Die Intervalle und die Häufigkeit sind in einer Tabelle "DLZ" abgespeichert.
Was bedeutet jetzt die Funktion bzw. wo ist der Unterschied bei den Zufallsströmen? Ich verstehe nicht was sich ändert zwischen 1 und 10:
z_cEmp(1, DLZ);
oder
z_cEmp(10, DLZ);
Vielen Dank!
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 16. Feb. 2015 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bowiewowie 10 Unities + Antwort hilfreich
die erste Zahl ist der Zufallszahlenstrom. Für jede Zahl, die Sie vergeben, erzeugt Plant Simulation unabhängige Zufallszahlenströme.
Die Grundbausteine besitzen für zufällige Werte ab V. 11 eigene Zufallszahlen-Ströme.
Sie sollten jede Nummer nur einmal vergeben, um unerwünschte Wechselwirkungen zu vermeiden.
bowiewowie
st
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort schonmal, allerdings hab ich noch nicht richtig verstanden was sich tatsächlich ändert.
1.Was ist der Unterschied zwischen dem Zufallszahlenstrom 1 und 1000?
(Ist eine hohe Zahl (1000) nicht relevant weil es zB nur auf die unterschiedlich vergebenen Zahlen ankommt wie zB Zufallstahlenstrom 1, 2 und 3)
Und ich habe noch eine Frage: Ich hab für eine Maschine die Bearbeitungszeit als Normalverteilung angegeben mit einem Zufallszahlenstrom, dennoch kommen am Ende immer diesselben Durchlaufzeiten raus. Ich dachte so eine Verteilung ist dazu da, unterschiedliche Größen einzusteuern?!
Danke..
Danke..
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bowiewowie 10 Unities + Antwort hilfreich
es sind unterschiedliche Zufallszahlenströme, d.h. wenn Sie Zufallszahlen "würfeln", dann erhalten Sie unterschiedliche Ergebnisse.
unterschiedliche Ströme gewährleisten ein unabhängiges Verhalten der Elemente.
das kommt auf die Anzahl der Bausteine an. Jeder Materialflussbaustein hat seinen zugewiesenen Zufallsstrom (Attribut: ZufallsZahlenStartWert).
Um Experimente mit verschiedenen Zufallszahlen durchzuführen, müssen Sie im Ereignisverwalter unter Extras - Variante beim Reset erhöhen aktivieren.
