  TM - Plant Simulation
  Energyanalyse Auswahl Objekte
Autor Thema:  Energyanalyse Auswahl Objekte (1100 mal gelesen)
R.P.
Sehen Sie sich das Profil von R.P. an!   Senden Sie eine Private Message an R.P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.P.
erstellt am: 10. Feb. 2015 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte über eine Tabelle Objekte in den Energyanalyzer laden. Das ganze wird über eine Dropdownliste gesteuert.
Bei folgendem Befehl erhalte ich die Fehlermeldung "Die linke und rechte Zuweisung sind nicht Kompatibel". Die Tabelle3 ist als Objekt formatiert.
Energieanalyse1.consumersselection:=Tabelle3;
Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Danke im Voraus.
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 11. Feb. 2015 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert so nicht. Sie können die Methode ersetzen probieren oder aber die Daten in die Zieltabelle kopieren (kopiereBereichNach).
R.P.
erstellt am: 11. Feb. 2015 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie würde in diesem Fall denn dann der Befehl aussehen?
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 11. Feb. 2015 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.P. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke
Code:
tabelle3.kopiereBereichNach({1,1}..{1,*},Energieanalyse1.consumersselection,1,1)
Techniker / Entwicklungsingenieur ? Produkt- Prozessentwicklung (m/w/d)
Die ULMAN Produktion GmbH & Co. KG ist Teil der ULMAN Unternehmensgruppe und unser Produktionsstandort in Neudenau. Hier entwickeln und fertigen wir technisch anspruchsvolle Produkte und kundenspezifische Lösungen aus Elastomeren ? von der ersten Idee und Konstruktion über Werkzeugbau und Bemusterung bis zur Serienfertigung. Dabei arbeiten Produktion, Technik, Qualität und Vertrieb eng zusammen....
R.P.
erstellt am: 12. Feb. 2015 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendiwe funktioniert es nicht so wie ich möchte. Es soll über eine Dropdownliste eine Auswahl getroffen werden. Ist diese getroffen so sollen Daten aus einer Tabelle in den Energieanalyzer kopiert werden, sodass je nach Auswahl der Dropdownliste unterschiedliche Objekte im Energyanalyzer analysiert werden.
Hat jemand hier eine Idee wie man es lösen kann. Bei dem unten stehenden Quellcode werden die Daten nicht kopiert.
is
do
if
  Energieanalyse_Liste.eintrag="Gründrehen Fräsen"
then tabelle2.kopiereBereichNach({1,1}..{1,6},Energieanalyse1.consumersselection,1,1);
else
tabelle3.kopiereBereichNach({1,1}..{1,12},Energieanalyse1.consumersselection,1,1);
end;
end;
Danke im Voraus.
