  TM - Plant Simulation
  Hybrides Montagesystem - Werker verhält sich nicht wie gewünscht
Autor Thema:  Hybrides Montagesystem - Werker verhält sich nicht wie gewünscht (888 mal gelesen)
Pre
Sehen Sie sich das Profil von Pre an!   Senden Sie eine Private Message an Pre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pre
erstellt am: 07. Feb. 2015 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von Pre am 23. Feb. 2015 editiert.]
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 08. Feb. 2015 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pre 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie können die Importeranfrage-Steuerung des Brokers verwenden, um die Vermittlung des Werkers zu steuern. Die Steuerung wird jeweils aufgerufen, wenn ein Werker sich frei meldet oder eine Station einen Werker benötigt.
Damit können Sie die richtige Reihenfolge festlegen.
Pre
erstellt am: 08. Feb. 2015 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, ich habe jetzt versucht eine einfache Importeranfrage-Steuerung zu erstellen. Dazu habe ich die Vorlage aus der Hilfestellung genommen und versucht diese so umzuschreiben, dass der Werker als erstes zur Station S1 läuft und dort eine Arbeit verrichtet.
Folgenden Quellcode hinterlege ich in der Importeranfrage des Brokers:
(obj : object;  -- Importer
typ : integer) -- Importertyp (0=Entstörimporter, 1=Rüstimporter, 2=Bearbeitungsimporter, 3=Transportimporter)
is
zuExportierendeWerker : table;
testImportErfolgreich : boolean;
do
zuExportierendeWerker.create;
testImportErfolgreich := ?.testImportFür(obj, typ, zuExportierendeWerker);
if testImportErfolgreich = true then
?.belegeMit(S1, 2, Tabelle);
end;
end;
Seperat habe ich eine Tabelle erstellt (Screenshot).
Es wird dabei folgender Fehler ausgegeben und der Werker bleibt im Werkerpool.
Wie sieht eine Steuerung aus, sodass der Werker als erstes zur Station S1 läuft?
Projektingenieur Gebäudeautomation (m/w/d)
Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit über 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeiter an deutschlandweit 10 Standorten.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und Labortechnik ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 09. Feb. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pre 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssten für die Importersteuerung die Vorlage benutzen. Der Aufruf von belegeMit muss so aussehen, wie in der Methode, die Sie mit F4 erzeugen.
Sie könnten eine Sequenz (Tabelle) erstellen, aus den Objekten, die den Werker rufen. Sie müssten dann die Position innerhalb der Sequenz mitzählen (globale Variable) und in der Importersteuerung überprüfen. Wenn ein Objekt außerhalb der Sequenz (zu früh) aufruft, dann verlassen sie die Importersteuerung mit 'return', ansonsten zählen Sie die Sequenzposition hoch und vermitteln den Werker.
