  TM - Plant Simulation
  Werker streikt nach Schichtwechsel
Autor Thema:  Werker streikt nach Schichtwechsel (1302 mal gelesen)
Jungi3388
Sehen Sie sich das Profil von Jungi3388 an!   Senden Sie eine Private Message an Jungi3388  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jungi3388
erstellt am: 03. Feb. 2015 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe mal wieder ein Problem und brauche eure  Hilfe!
Ich simuliere eine Mehrmaschinenbedienung durch einen Werker. Er soll 4 Bearbeitungszentren unter anderem be- und entladen. Das Ganze läuft im 3- Schichtbetrieb.
Eine Skizze einer der 4 Maschinen findet ihr im Anhang.
Der Werker gibt die Teile von der Bereitstellungsfläche 1 in den Maschinenpuffer 2. In diesem soll immer ein Teil sein. Sobald ein Teil in die Maschine kommt muss der Werker eines in den Maschinenpuffer 2 nachfüllen, damit die Maschine nie zum Stillstand kommt. Das funktioniert auch alles soweit.
Damit der Werker Teile, die er gerade beim Schichtwechsel in der Hand hält ablegen kann, habe ich Puffer 3. Der Werker der nächsten Schicht holt es sich und bringt es hin, wo es hingehört. Das funktioniert auch noch.
Nun zum Problem: In genau dem Fall, dass der Werker ein Teil in Puffer 3 legt und der darauffolgende Werker es wieder in den Maschinenpuffer 2 legt, füllt der Werker in weiterer Folge den Maschinenpuffer 2 nicht mehr mit Teilen von der Bereitstellungsflche 1 auf. Er tut nichts mehr, obwohl Teile da wären und auch keine Teile in der Maschine sind.
Mit der Methode steuere ich den Ausgang der Bereitstellungsfläche 1, damit der Werker nicht mit einem Teil in der Hand vor dem vollen Maschinenpuffer steht und somit blockiert ist.
Die Methode sieht so aus:
is
do
waituntil (Einlegen_Hartner_5_12.leer and Einlegen_Hartner_5_12.bereit) prio 0;
if ?.AusStBug then
@.umlagern;
end;
end;
Einlegen_Hartner_5_12 entspricht dem Maschinenpuffer 2.
Hat jemand eine Idee, was falsch sein könnte? Es kommt nämlich auch keine Fehlermeldung. Der Werker kommt einfach nicht mehr zur Maschinen, obwohl er nicht von anderen Maschinen belegt ist.
Hoffe die Schilderung ist halbwegs verständlich. Danke im Voraus!
Lg
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 04. Feb. 2015 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jungi3388 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt wie in ein Programmfehler. Welche Version nutzen sie? Oft hilft ein Update auf das aktuelle Patch-Level.
Jungi3388
erstellt am: 04. Feb. 2015 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze Version 11.0.3
Es ist wirklich seltsam. Wie erwähnt bedient der Werker 4 Maschinen. Er arbeitet auf allen Maschinen wie er soll. Wenn jedoch ein Schichtwechsel stattfindet, wo ein Teil im Schichtpuffer abgelegt wird, holt der Werker der nächsten Schicht es noch ab, legt es ein, aber danach befüllt er nicht weiter. Jedoch bearbeitet er die anderen Maschinen, bei denen der Fall, dass ein Teil in den Schichtpuffer eingelegt wird, nicht eintritt, ohne Probleme ab.
Werde es mit einem Softwareupdate versuchen, vielleicht hilft das.
Falls Sie noch andere Ideen haben, oder eventuell einen anderen Weg zur Lösung des Problems, bitte lassen Sie es mich wissen!
Display- und Verpackungsentwickler (m/w/d)
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:
Standort Niederzier (Raum Köln / Aachen)
Die Brohl Wellpappe GmbH & Co. KG ist ein familiengeführtes Unternehmen mit insgesamt über 700 Mitarbeitern an 7 Standorten. Wir entwickeln und produzieren hochwertig bedruckte Verpackungen & Displays aus Wellpappe und Vollpappe....
Jungi3388
erstellt am: 04. Feb. 2015 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe nun des Rätsels Lösung gefunden und möchte diese hier kurz festhalten.
Ich habe anfangs beim Arbeitsplatz für die Bereitstellungsfläche eine Beladezeit hinterlegt. Dann hatte ich das vorher beschriebene Problem.
Nun habe ich die Beladezeit beim Arbeitsplatz der Bereitstellungsfläche auf 0 gesetzt, dafür beim Arbeitsplatz für den Maschinenpuffer eine Abladezeit definiert. Jetzt funktionierts einwandfrei.
Dafür habe ich ein anderes Problem.
Erhalte oftmals eine ziemlich böse Fehlermeldung mit dem Titel "Access Violation". PlantSim schließt sich dann von selbst. Weiß jemand woran das liegen kann??
