Thema: Quelle: Nach Produktionsplan über einen Zeitraum Teile erzeugen (2389 mal gelesen)
Mautaban Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 29.09.2014
erstellt am: 02. Feb. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! Ich habe eine Quelle die an bestimmten Tagen für einen bestimmten Zeitraum Teile erzeugen soll. Die Taktzeit hat eine cEMP Verteilung. (Hier wäre es noch gut zu wissen wie ich den SEED Wert ändere?) zB. am 01.03.2014 von 6:00-15:00 Uhr. Habt ihr eine Anregung wie ich das ganze realisieren kann? Es handelt sich um mehrere Hundert Tagesdaten. Wäre nicht schlecht wenn man das ganze per Tabelle steuern kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 02. Feb. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mautaban
Das könnten Sie über eine Lieferliste erledigen. Sie müssten die Daten in ein Datumsformat umwandeln (str_to_datetime). Damit können Sie dann mit Hilfe von IhrDatum - Ereignisverwalter.Date relative Zeitpunkte für eine Lieferliste erzeugen. Sie müssten dann die Anzahl der zu erzeugenden Teile an den Erzeugungszeitpunkten berechnen (z.B. über z_cEmp). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mautaban Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee finde ich gut. Ich habe eine Methode geschrieben die mir die Startzeitpunkte für die Lieferliste erzeugt. Jedoch habe ich Probleme die entsprechende Anzahl pro Fertigungszeitraum zu errechnen. Meine Idee ist eine Liste mit z_cemp(1, tabelle) zu erzeugen. Das klappt auch ich habe mal eine Tabelle mit 100.000 Einträgen erstellt. Um jetzt auf die Anzahl der BEs zu kommen müsste ich immer die Zufallszahlen der Reihe nach aufaddieren bis die Zeiträume abgedeckt sind. Also die Zufallszahlen aufaddieren bis ich zB. 5 STunden habe und die ANzahl der addierungen wäre dann meine BE Anzahl.Dann müsste ich beim nächsten weitermachen. DAs ganze zu coden fällt mir schwer. Habs irgendwie mit loops versucht klappt aber nicht. Hat jemand einen Tip??
erstellt am: 03. Feb. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mautaban
Mautaban Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß wie lange eine Maschine läuft und wie die Taktzeit verteilt ist mit der die Maschine Teile erzeugt. Also ich habe ein Datum und die Anzahl an Stunden. Ich habe auch Daten über den Output ich möchte aber einmal den Output per cEMP erzeugen und dann mit echten Outputs vergleichen. Sozusagen als Verifizierung. Über den gesamten ZEitraum ist das kein Problem ich habe einfach die Arbeitszeit der Maschinen addiert und das Modell solange mit cEMP in der Qeulle laufen lassen. Ich hätte das ganze aber gerne einzeln für jeden der ARbeitstage dargestellt. So das ich im Endeffekt Modell-Output mit tatsälichem Output für einen Tag vergleichen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mautaban
Mautaban Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mautaban Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Quelle und eine Senke. Die Quelle erzeugt gemäß einer emprischen Verteilung (Zeitabstand) Teile. Für die Verteilung habe ich eine Tabelle erstellt wie im Buch von Herr Bangsow dargestellt. Nun möchte ich die Quelle aber nur an bestimmten Tagen für bestimmte Zeiträume Teile erzeugen lassen. Da das scheinbar nicht geht muss man das ganze per Lieferliste und Stückzahl machen. MAn muss aber die Stückzahl kennen die die QUelle für einen Zeitraum zu produzieren in der LAge ist. Als workaround hatte ich mir noch überlegt die Stückzahl per Experimentverwalter zu bestimmen indem ich die Endzeit für den Ereignisverwalter varieere und mir jeweils den Output ausgeben lasse. Das ich zB. gemäß der empirischen Verteilung Teile erzeugen lasse für 5 STunden und mir den Output notiere. Das ganze klappt aber leider auch nicht Der Ereignisverwalter will mir keine Experimente erzeugen als Eingabewert habe ich root.ereignisverwalter.ende angegeben und als Ausgabe root.Senke.statnumout [Diese Nachricht wurde von Mautaban am 03. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mautaban
okay, versuchen Sie den Ereignisverwalter ganz ohne Eingabewerte, aber mit 100000 Beobachtungen je Experiment. Setzen Sie im Ereignisverwalter Extras- Variante bei Reset erhöhen. In der End-Sim-Methode müssten Sie dann Senke.statAnzahlEin in die jeweils nächste Zeile Ihrer Lieferliste schreiben: lieferliste[3,i]:=senke.statAnzahlEin; i:=i+1; i als globale Variable noch ein Ansatz wäre, die Quelle nach der Tabelle mit den Zeiten zu stören und entstören, im gestörten Zustand produziert die Quelle auch keine BEs
Mautaban Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhh! Man braucht die End Sim Methode um Experimente durchzuführen. Habe jetzt einfach für jede Zeitspanne ein Experiment durchgeführt und den Output geplottet. Dh. mein Input ist Ereignisverwalter.time und Output ist die ANzahl der Teile die in der Zeit über die Senke laufen. Die Werte weichen im Schnitt etwa 20% von den echten Vergangenheitsdaten ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mautaban
| | Vermessungstechniker / Vermesser (m/w/d) | | Wir sind eins der deutschlandweit führenden Bauunternehmen im Hoch- und Tiefbau. Was uns als Familienunternehmen ausmacht, ist unser hoher Leistungsanspruch. Bei uns geben über 2.000 Mitarbeitende täglich ihr Bestes, um uns, unsere Kunden und die Branche nach vorn zu bringen. Wenn du gemeinsam mit uns wachsen, zu den Besten deiner Branche gehören und die Zukunft des Bauens möglich machen willst, dann kannst du Köster ? und im Gegenzug eine ganze Menge von uns erwarten.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Mautaban Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
