Thema: Wie kann man das Modell anhand der Aufträge aufbauen? (1184 mal gelesen)
Qi Mitglied Studentin
 Beiträge: 6 Registriert: 28.01.2015
erstellt am: 31. Jan. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Als Anfanger habe ich immer kleine Frage zur Modellierung.Vielen Dank für Ihrer Hilfe! Es gibt 3Aufträge, sie wie folgende Tabelle: Produkte Anzahl der Produkte Auftrag 1 Bohrmaschine_R 1000 Auftrag 2 Bohrmaschine_E 50 Auftrag 3 Bohrmaschine_R 100 und Borhmaschine_E 100 4 Maschine für gleiche Bearbeitung z.B. Spitzguss: SG1, SG2, SG3 und SG4 Bohrmaschine_R kann an allen Maschine SG1, SG2, SG3 und SG4 bearbeitet werden. Bohrmaschine_E kann nur an SG4 bearbeitet.
Ich kann nur ein Bewegungselementorientiertes Modell aufbauen, siehe Anhang. Was ich erwartet ist ein auftragsorientiertes Modell. Die Maschinen arbeiten anhand der Fertigungsaufträge. Ich hoffe, dass die Eingangsquelle der Rohteile sollen durch Aufträge steuern können. Maschinen können gleichzeitig die Aufträge arbeiten. Vielen Dank! Qi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 01. Feb. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Qi
Sie könnten jeden Auftrag als ein BE definieren. Das Produzieren der Aufträge können Sie über die Quelle erledigen (BE-Auswahl Sequenz + Tabelle). Die Bearbeitungszeiten können Sie in den Maschinen mit einer Tabelle (typ Matrix) einstellen. Sie müssten dann die Bearbeitungszeiten für das komplette Los einstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2015 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2015 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Bauingenieur Bauphysik (m/w/d) | SOCOTEC Deutschland steht für die einzigartige Bündelung von Expertenwissen im gesamten Lebenszyklus von Infrastruktur, Bauwerken und Umwelt. Der Unternehmensverbund zeichnet sich durch eine ganzheitliche Betrachtung aus und setzt dabei auf höchste Qualitätsstandards und ökologische Verantwortung. Mit Hauptsitz in Hamburg, bundesweit 38 Standorten und zwei weiteren in Österreich, bietet SOCOTEC ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 01. Feb. 2015 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Qi
Sie können Aufträge als Lose erzeugen (auch über die Quelle, BE-Auswahl: Reihenfolge, Option als Los erzeugen). Sie müssen sich dann allerdings darum kümmern, dass sich die Lose nicht vermischen (z.B. FIFO-Puffer). Die Auslastungen der Maschinen finden Sie im Blatt Statistik (arbeitend). In SimTalk beginnen die statistischen Werte mit stat...). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
