  TM - Plant Simulation
  BatLadung
Autor Thema:  BatLadung (942 mal gelesen)
lepo
Sehen Sie sich das Profil von lepo an!   Senden Sie eine Private Message an lepo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lepo
erstellt am: 29. Jan. 2015 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
da mir bei meinem ersten Problem hier bereits geholfen wurde, hoffe ich, dass mir auch jemand bei meinem nächsten Problem weiterhelfen kann.
In einem PlatzPuffer sollen Fahrzeuge wie in einer Art Garage gelagert werden. Mein Problem ist, dass die Fahrzeuge nach einer gewissen Zeit eine kritische Batteriekapazität unterschreiten. ich möchte nun den PlatzPuffer durchsuchen, und die BatLadung mit der BatKapazität vergleichen.
Dazu habe ich folgenden Ansatz gewählt:
is
i:integer
do
i:=1;
repeat
if PlatzPuffer.PE(i).inhalt.BatLadung <= PlatzPuffer.PE(i).BatReserve then
PlatzPuffer.PE(i).inhalt.umlagern(Puffer);
end;
k:=k+1;
until k>Garage2.kapazität;
leider bekomme ich dabei die Fehlermeldung: " Ein 'void' kann keine Methode 'BatLadung' empfangen"
Da das durchlaufen des PlatzPuffer bzw. das Abgleichen der BatLadung und BatKapazität in anderen Methoden bereits funktionierte, dachte ich, dass ich nun beides nur kombinieren müsste.
Falls dazu jemand eine Idee hätte, wäre ich sehr dankbar.
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 29. Jan. 2015 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lepo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssten eine Prüfung einbauen, ob der betreffende Platz auch belegt ist (wenn Sie einen leeren Platz abfragen, bekommen Sie genau diese Fehlermeldung.
Code:
is
  i:integer
do
  for i:=1 to platzpuffer.kapazität loop
    if PlatzPuffer.PE(i).inhalt /= void then
        wait(0.001);
      end;
    end;
  next;
end;
Commissioning Agent USV (w/m/d)
IMPACT starts with us: Du möchtest die Zukunft von Rechenzentren maßgeblich mitgestalten? Du bist ein Organisationstalent und behältst auch in komplexen Projekten immer den Überblick.
Wir suchen eine:n Inbetriebnehmer:in (Commissioning Engineer) für die Koordination von Baustellen im Rechenzentrumsumfeld.
In dieser Position übernimmst ...
Anzeige ansehenSoftwareentwicklung
lepo
erstellt am: 30. Jan. 2015 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Danke, so hats funktioniert.
