  TM - Plant Simulation
  Eine Modell aufrufen
Autor Thema:  Eine Modell aufrufen (1421 mal gelesen)
Qi
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Qi an!   Senden Sie eine Private Message an Qi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Qi
erstellt am: 28. Jan. 2015 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich bin eine Anfanger. Ich habe eine Idee. Falls Maschine 1 in einem Modell ausfällt,läuft diese Modell nicht sondern eine andere Modell aufgeruft werden.Gibt es diese Möglichkeit in Plant Simulation?
Vielen Dank
Qi
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 29. Jan. 2015 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Qi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie können ein anderes Netzwerk öffnen (in der selben Datei).
<netzwerk>.öffneDialog
Sie könten dafür z.B. ein Unternetzwerk verwenden (Ein Netzwerk ins Netzwerk einfügen).
Starten können Sie die Methode über die Stören-Steuerung (Extras - Steuerung auswählen - Stören. Diese Steuerung wird immer aufgerufen, wenn eine Störung beginnt oder endet.
Qi
Studentin
erstellt am: 29. Jan. 2015 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank sehr, Noch eine Frage: Wie kann ich  in der Methode für Steuerung der Störung schreiben, um die Unternetzwerk aufzurufen. Könntest du mir ein Beispiel geben?
Vielen Dank
Qi
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 29. Jan. 2015 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Qi 10 Unities + Antwort hilfreich
öffnen Sie die Station mit der Störung. Wählen Sie im Dialog - Extras- Steuerung auswählen. Setzen Sie den Cursor in das Feld Stören und drücken Sie die F4 Taste.
Die Methode könnte wie folgt aussehen:
is
do
if self.~.gestört then
unternetzwerk.öffneDialog;
end;
end;
Technischer Systemplaner HKLS (w/m/d)
Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Ingenieurdienstleisters und die ganze Vielfalt des Engineerings und der IT. Allein in der DACH-CZ Region verfügen wir über mehr als 40 Standorte und Entwicklungszentren mit akkreditiertem Prüflabor und weltweit über 120 Standorte mit mehr als 12.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern....
Anzeige ansehenBauwesen
Qi
Studentin
erstellt am: 29. Jan. 2015 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sie haben mir viel geholfen!!
Danke Schön!
