  TM - Plant Simulation
  PlatzPuffer durchlaufen und auf Inhalte zugreifen
Autor Thema:  PlatzPuffer durchlaufen und auf Inhalte zugreifen (2061 mal gelesen)
lepo
Sehen Sie sich das Profil von lepo an!   Senden Sie eine Private Message an lepo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lepo
erstellt am: 27. Jan. 2015 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich leider praktisch keine SimTalk-Erfahrung habe, und in der Literatur bzw. mit Hilfe der Suchfunktion keine zufriedenstellenden Ergebnisse finden konnte, hoffe ich, dass Ihr mir weiterhelfen könnt.
Ich würde gerne einen PlatzPuffer mit Hilfe einer Repeat-Schleife durchlaufen, dabei abfragen ob der Platz belegt ist und gegebenfalls den Inhalt umlagern.
Gedacht hatte ich mir folgendes Vorgehen:
is
i:integer;
do
i:=1;
Repeat
if PlatzPuffer.PE(i).belegt then
  PlatzPuffer.PE(i).Inhalt.umlagern(xx);
end;
  i:=i+1;
until i>PlatzPuffer.kapazität;
end;
funktioniert so natürlich leider nicht. Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste man ein Object definieren und das ganze dann über str_to_obj mit der Zählvariable verbinden.
Leider konnte ich bisher keinen Lösungsansatz finden. Ich hoffe Ihr könnt mir ein paar Tipps dazu geben.
Viele Dank im voraus.
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 27. Jan. 2015 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lepo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssten eine kleine Zeitverzögerung zwischen den Umlagerungsvorgängen einbauen (z.B. wait(0.001)) sonst blockiert die nachfolgende Station. Ansonsten müsste Ihre Methode funktionieren.
lepo
erstellt am: 27. Jan. 2015 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ich glaube ich hab einen kleinen Fehler in meinem ersten Post.
is
i:integer;
do
i:=1;
Repeat
exitloop;
end;
  i:=i+1;
end;
Ein kurzer Überblick über das Gesamtproblem.
Die Schleife soll ein Teil der Ladesteuerung für Transportfahrzeuge sein.
Zunächst wird die Batterieladung überprüft, sollte dies einen bestimmten Wert unterschritten haben, soll das Fahrzeug in einen Puffer vor der Ladestation umgelagert werden und gleichzeitig soll ein weiter PlatzPuffer (Garage bereits geladener Fahrzeuge) durchlaufen und das 1. verfügbare Fahrzeug auf den Weg umgelagert werden.
Sobald das Fahrzeug fertig geladen ist, soll es an der erst möglichen Stelle im Platzpuffer umgelagert werden.
Mit der oben genannten Schleife haut das leider jedoch nicht so wirklich hin.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 27. Jan. 2015 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lepo 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Sie nur eins brauchen, dann können Sie das Programm etwas abwandeln:
Code:
is
do
  if platzpuffer.belegt then
    platzPuffer.inhalt.umlagern(xx);
  end;
end;
xxx muss lang genug sein, um das Fahzeug aufzunehmen.
lepo
erstellt am: 27. Jan. 2015 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Ich glaube das Problem war ein copy-paste Fehler aus einer anderen Methode. Funktionier jetzt einwandfrei.
