  TM - Plant Simulation
  Produktion auf 2 Linien - Umlagerung im Störfall
Autor Thema:  Produktion auf 2 Linien - Umlagerung im Störfall (1438 mal gelesen)
CoR3
Sehen Sie sich das Profil von CoR3 an!   Senden Sie eine Private Message an CoR3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CoR3
erstellt am: 26. Jan. 2015 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, die Produktion, die ich modelliere, teilt sich in zwei Linien auf.
Den Puffern vor der Maschine ist es möglich, Teile in den Puffer der anderen Produktionlinie umzulagern. Dies passiert jeweils im Störungsfall für beide Seiten und funktioniert auch tadelos.(Ausgangssteuerung Puffer)
Nun sollen aber, nachdem der Störungsfall behoben ist, die Teile wieder "einigermaßen" gleichmäßig auf beide Puffer verteilt werden. Dies habe ich versucht über ein repeat until-Anweisung zu modellieren.
Leider hängt sich das Modell mit dieser Anweisung auf. Hat jemand eine Ahnung warum bzw. ein Tipp es besser zu lösen?
is
do
If Drehmaschine.Gestört=true then
@.umlagern(.Modelle.Netzwerk.Drehmaschine1.PufferDM)
Else
@.umlagern(.Modelle.Netzwerk.Drehmaschine.Drehmaschine);
If .Modelle.Netzwerk.Drehmaschine1.Drehmaschine.Gestört=false then
repeat @.umlagern(.Modelle.Netzwerk.Drehmaschine1.PufferDM)
until PufferDM.AnzahlBEs-.Modelle.Netzwerk.Drehmaschine.PufferDM.AnzahlBEs <= 10 Or PufferDM.AnzahlBEs-.Modelle.Netzwerk.Drehmaschine.PufferDM.AnzahlBEs = -10;
end;
end;
end;
PS.:Wäre die Modellierung über eine Parallelstation der richtigere Weg gewesen?
Mit freundlichen Grüßen.
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 26. Jan. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoR3 10 Unities + Antwort hilfreich
hier am Ende ein Semikolon:
repeat @.umlagern(.Modelle.Netzwerk.Drehmaschine1.PufferDM);
Nach dem @.umlagern:
wait(0.001);
Das Umlagern mit einer Schleife auf einen Puffer funktioniert nicht. Plant Simulation braucht wohl etwas Zeit, um die Teile weiterzutakten.
CoR3
erstellt am: 26. Jan. 2015 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für den geänderten Quelltext scheint die Methode zu funktionieren, leider hängt sich der Ereignisverwalter auf. Oder habe ich etwas falsch übernommen?
is
do
Else
wait(0.001);
until PufferDM.AnzahlBEs-.Modelle.Netzwerk.Drehmaschine.PufferDM.AnzahlBEs <= 10 Or PufferDM.AnzahlBEs-.Modelle.Netzwerk.Drehmaschine.PufferDM.AnzahlBEs >=-10;
end;
end;
end;
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 26. Jan. 2015 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoR3 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das die Ausgangssteuerung ist, dann wird auch mit @.umlagern jeweils wieder die Steuerung aufgerufen, das führt dann in aller Regel zu Chaos.
Sie könnten in der Ausgangssteuerung einfach die entsprechende Anzahl BEs "durchlassen" (einfache Bedingung).Und den Rest warten lassen.
