Thema: Ressourcenliste in Schichtkalender kopieren (1287 mal gelesen)
R.P. Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 06.10.2014
erstellt am: 21. Jan. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich möchte eine Liste an Ressourcen in den Schichtkalender kopieren. Dies wird über die Steuerung eines Kontrollkästchens geschen. Kennt jemand die Methode, um eine Liste an Ressourcen in die Karteikarte "Ressourcen" in den Schichtkalender zu kopieren? Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 21. Jan. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.P.
R.P. Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Das Problem sit, dass ich nicht mit einem Workerpool arbeite. Ich möchte nur per "Knopfdruck" vor der Simulation meine im Netzwerk befindlichen Maschinen in den Schichtkalender reinladen können, sodass dieser je nach Einstellung bestimmte Maschinen pausieren lässt. Wenn ich versuche den Schichtkalender mit getCreationTable anzusprechen erhalte ich einen Fehler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.P.
R.P. Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was muss denn als "object" in die Methode eingesetzt werden. Setze ich z.B. Quelle ein, so gibt er den Fehler "Sie haben in Objekt, bei dem es sich nicht um eine Methode handelt mit einer Parameterliste verewendet:" Im Endeffekt sollen ja nur die vorhandenen Maschinen, die bei mir in der Tabelle "Maschinen" stehen in die Ressourcentabelle des Schichtkalenders geladen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieur Gebäudeautomation (m/w/d) | Von der Elbphilharmonie bis zur Antarktisstation ? die über 350 Ingenieur:innen der M&P Gruppe gestalten zukunftsweisende Energiesysteme und innovative Gebäudetechnik. Seit 30 Jahren ist die Gebäudeautomation als Kompetenzzentrum etabliert, mit deutschlandweit über 40 Mitarbeitenden. Unsere Schwerpunkte: | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 21. Jan. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.P.
Sie müssen eine Tabelle anlegen (erste Spalte datentyp object). In die Tabelle schreiben Sie alle Objekte, die den Schichtkalender erhalten sollen. Die Zuweisung ist dann: <schichtkalender>.ressourcen:=tabelle; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
