  TM - Plant Simulation
  Exporterkapazität während Simulation
Autor Thema:  Exporterkapazität während Simulation (524 mal gelesen)
Davewil
Sehen Sie sich das Profil von Davewil an!   Senden Sie eine Private Message an Davewil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Davewil
erstellt am: 19. Jan. 2015 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Frage zur Kapazität des Exporters.
Man kann die Kapazität des Exporters meines Wissens nach mit dem Befehl <Exportername>.kapazität:=XXX ändern.
Wenn der Exporter jedoch im Moment Importer bedient(genutzte Kapazität z.B. 500), kann man die Kapazität des Exporters dann unter die momentan genutze Kapazität setzen(z.B. Exporter.kapazität:=200)?
Wenn ja, werden daraufhin Dienste unterbrochen und später beendet oder werden die momentan bedienten Importer zunächst fertig bearbeitet?
Konstrukteur / Design Engineer (m/w/x) Space
Engineering bedeutet für uns, technische Exzellenz in marktreife Lösungen zu überführen. Wir begleiten unsere Kunden entlang des gesamten Produktentstehungsprozesses ? von der Konzept- und Entwicklungsphase bis zur Industrialisierung und Serienreife ? in den Branchen Automotive, Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik und Energie.
Unsere Kompetenz reicht von Konstruktion ...
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 19. Jan. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Davewil 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das führt zu einem Fehler.
