Thema: Kommissioniersystem Simulation (1846 mal gelesen)
HilfesuchenderSchüler Mitglied Schüler
 Beiträge: 5 Registriert: 17.01.2015
erstellt am: 17. Jan. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, und zwar habe ich diese Aufgabe (s. Anhang) bekommen und habe nun zwei große Probleme. Zum einen weiß ich nicht wie ich die Auftragsdaten für den Kommissionierbereich erstellen kann? Wie muss ich vorgehen, damit von 10 bis 17 Uhr jeweils die prozentuale Anzahl an BE's in das System eingespeist werden? Zum anderen weiß ich nicht, wie ich die Tabelle "Anzahl zu realisierender Kommissionierplätze" realisieren soll? Was muss man tun, damit die BE's wissen, welche(n) Kommissionierplatz bzw. plätze sie ansteuern müssen? Zusätzlich muss ich sagen, dass ich blutiger Anfänger bin. Ich hoffe auf hilfreiche Antworten. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 18. Jan. 2015 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HilfesuchenderSchüler
siehe Hilfe: Quelle mit einem Trigger steuern. Sie finden dazu ein Beispiel in der Beispielsammlung von Plant Simulation. Zitat:
--> Hilfe Methode z_dEmp, Sie könnten eine empirische Verteilung benutzen, um den Aufträgen die Anzahl der zu durchlaufenden Stationen mitzugeben (z.B. Ausgangssteuerung der Quelle). - in einem benutzerdefierten Attribut könnten Sie dann mitschreiben, wie viel Stationen bereits durchlaufen wurden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für ihre Antwort! Die Einspeisung der BE's hatte ich mittlerweile durch eine prozentuale Tabelle realisiert. Aber mit dem Trigger funktioniert es auch. Könnte ich bei der empirischen Verteilung auch eine Tabelle mit den rel. Häufigkeiten vorgeben und diese Funktion bestimmt entsprechend einen integer-Wert (1...12)? In einer 2 Schleife 1..12 dann die entsprechenden Stationen in die Zielliste eintragen. Zunächst mal für 1.. A_1 2..A_2 3..A_3 4..A_4 5..B_1 . . . 12..C_4 In dieser 2. Schleife dann auch eine andere Zuordnung der Stationen durchführen. z.B. während der Simulation die Auslastung der Stationen in der Tabelle erfassen, nach der Stationsauslastung sortieren und mit der neusortierten Tabelle wieder in der 2. Schleife die Stationen in die Zielliste eintragen? Falls ja, wie kann ich während der Simulation die Auslastung der Stationen in einer Tabelle erfassen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HilfesuchenderSchüler
genau das macht z_dEmp ! Zitat:
Eine Kombi aus Generator und Methode, so können Sie in regelmäßigen Abständen eine Methode aufrufen, dann schreiben Sie Station und station.statArbeitsAnteil in eine Tabelle --> <tabelle>.sortieren siehe Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid, aber die empirische Verteilung schaffe ich einfach nicht. Auch mit der vorgegebenen Hilfe aus Plant Simulation werden die einzelnen Schritte nicht klarer. Ich verstehe zwar was die Aufgabe der empirischen Verteilung ist, aber die Umsetzung funktioniert nicht.
Könnten Sie evtl in meinem System die empirische Verteilung einbauen? anbei mal mein aktueller Stand. In Tabelle "tabobj" sollte nun die Auslastung der Einzelstationen erfasst werden und dann mit der Häufigkeit verbunden werden. Viele Grüße
| | Aufmaßtechniker/in (m/w/d) | Die SEKA AG ist ein etabliertes Berliner Bauunternehmen mit langjähriger Erfahrung im Hochbau, Innenausbau und der Projektabwicklung. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten Aufmaßtechniker (m/w/d), der durch präzise Bestandsaufnahmen, technische Dokumentationen und Mengenermittlungen einen wichtigen Beitrag zum Erfolg unserer Bauprojekte leistet.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 20. Jan. 2015 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HilfesuchenderSchüler
