  TM - Plant Simulation
  Standardeinstellung Broker
Autor Thema:  Standardeinstellung Broker (1046 mal gelesen)
Davewil
Sehen Sie sich das Profil von Davewil an!   Senden Sie eine Private Message an Davewil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Davewil
erstellt am: 14. Jan. 2015 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn es während einer Simulation gleichzeitig mehrere unbefriedigte Importer gibt, nach welchem Prinzip erfolgt dann die Vermittlung an Exporter?
Beispiel:
Falls der Broker den 1.Unbefriedigten Importer momentan nicht vermitteln kann, da der Exporter zu wenig Kapazität zur Verfügung hat, versucht er dann den 2.Unbefriedigten Importer zu vermitteln oder wartet er so lange bis genügend Kapazität für den 1.Unbefriedigten Importer zur Verfügung steht?
Simulprof
Sehen Sie sich das Profil von Simulprof an!   Senden Sie eine Private Message an Simulprof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulprof
erstellt am: 14. Jan. 2015 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Davewil 10 Unities + Antwort hilfreich
der Broker speichert sich die unbefriedigte Anfrage und versucht diese zu einem späteren Zeitpunkt zu vermitteln. Währenddessen zieht er die zweite Anfrage vor und versucht diese dann zu befriedigen.
