  TM - Plant Simulation
  Teil wegtragen mit BE-abhängigem Ziel
Autor Thema:  Teil wegtragen mit BE-abhängigem Ziel (1909 mal gelesen)
PlantAnfänger
Sehen Sie sich das Profil von PlantAnfänger an!   Senden Sie eine Private Message an PlantAnfänger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlantAnfänger
erstellt am: 13. Jan. 2015 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Modellierung von Werkern, die Bauteile tragen.
Ich habe verschiedene Einzelstationen, die von Werkern von einer Quelle per Tragen der Bauteile beliefert werden sollen. Ein normales Tragen ist ja relativ einfach zu programmieren/einzustellen. Ich habe aber verschiedene BEs die zu unterschiedlichen Stationen getragen werden sollen. Die BEs haben bereits ein benutzerdefiniertes Attribut "Produkttyp", und sind bei diesem als string "Produkt1" bis "Produkt5" benannt.
Ich habe probiert, unter der Registerkarte "Ausgangsverhalten" das richtige Ziel von Produkt1 einzutragen und dann bei dem Arbeitsplatz, der am Ausgang der Quelle ist, folgendes als "self.beiAusgang" zu programmieren:
is
do
if @.Produkttyp==Produkt2 then
@.zielort:=Einzelstation2;
elseif @.Produkttyp==Produkt3 then
@.zielort:=Einzelstation3;
end
end
Das hat aber leider nicht funktioniert.
Hat jemand eine Idee, wie ich das am Besten umsetzen kann?
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 14. Jan. 2015 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlantAnfänger 10 Unities + Antwort hilfreich
Strings müssen Sie in doppelte Anführungszeichen setzen, Vergleiche mit einfachem Gleichheitszeichen (doppelte stehen für ungefähr in numerischen Vergleichen), dann fehlen ein paar Simikola und zum Schluss müssen Sie @.umlagern aufrufen, um den Werker zu rufen.
Und es sollte sich um eine Ausgangssteuerung Bug handeln.
Code:
is
do
  if @.Produkttyp="Produkt2" then
  elseif @.Produkttyp="Produkt3" then
  end;
  @.umlagern;
end;
PlantAnfänger
erstellt am: 14. Jan. 2015 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Grundsätzlich hat diese Herangehensweise funktioniert. Trotzdem funktioniert die Simulation nicht wirklich:
Die Einzelstationen scheinen auf die Werker zum Bearbeiten der Bauteile zu warten. Woran kann dies liegen?
Ich habe sowohl ausprobiert, die Steuerung als Ausgangssteuerung Bug in den Einzelstationen als auch als Ausgangssteuerung des zum Abtransportieren gedachten Arbeitsplatzes einzusetzen. Bei beiden Versionen geht die Simulation nicht weiter.
Simulprof
Sehen Sie sich das Profil von Simulprof an!   Senden Sie eine Private Message an Simulprof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulprof
erstellt am: 14. Jan. 2015 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlantAnfänger 10 Unities + Antwort hilfreich
auf der Registerkarte "Importer" der Einzelstationen können Sie einstellen, ob ein Werker für die Bearbeitung des BEs angefordert wird. Wahrscheinlich ist in der Station ein Häckchen in Aktiv und in Bearbeiten gesetzt worden. Wenn Sie das Häckchen raus nehmen, werden die BEs ohne Werker bearbeitet.
PlantAnfänger
erstellt am: 14. Jan. 2015 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt mal das Problem isoliert. Ich habe die Steuerung wie bisher beschrieben gebaut.
Ich habe dann aber die Werker zum Bearbeiten nicht nur deaktiviert, sondern komplett entfernt.
Leider sind durch Benutzen des Debuggers Fehler aufgetreten/aufgefallen:
der Debugger leuchtet bei "@.umlagern" rot auf. Ich bin mir leider nicht ganz sicher was ich ändern muss.
Irgendwelche Tipps?
PlantAnfänger
erstellt am: 14. Jan. 2015 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Anhang noch einmal ein Bild von der Fehlermeldung beim Starten der Simulation
[Diese Nachricht wurde von PlantAnfänger am 14. Jan. 2015 editiert.]
Simulprof
erstellt am: 14. Jan. 2015 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlantAnfänger 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von Simulprof am 14. Jan. 2015 editiert.]
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 15. Jan. 2015 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlantAnfänger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Sie @ in einer Methode benutzen, dann können Sie diese nicht im Debugger testen. Die Methode muss dann durch einen Sensor oder eine Ausgangs-/Eingangssteuerung aufgerufen werden.
Können Sie den Inhalt der Methode posten?
PlantAnfänger
erstellt am: 15. Jan. 2015 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem dabei reduziert auf zwei Produkte und eine Aufteilung auf zwei Einzelstationen. Es sollen eigentlich mehr Stationen und Produkte sein, aber um den Fehler zu isolieren und zu beheben tut es ja auch ein kleiner Aufbau.
Für Produkt1 ist das Standardziel unter "BE-Ziel" in der Registerkarte Ausgangsverhalten der Einzelstation eingetragen.
Der Inhalt der Methode sieht folgendermaßen aus:
is
do
@.zielort:=Einzelstation11;
end
@.umlagern;
end;
Wenn ich die Simulation starte, wird die Methode geöffnet und das "do" orange markiert und ich werde gefragt ob ich die Simulation stoppen möchte.
Architekten / Bauingenieure / Techniker (m/w/d)
Wir sind ein überregional tätiges Planungsbüro und schwerpunktmäßig in der Planung von Hoch- und Industriebauten, im Bereich Architektur und Bauen im Bestand, der Tragwerksplanung, Planung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken sowie der Bauleit-/Landschaftsplanung und Vermessung tätig. Seit 34 Jahren erarbeiten wir nachhaltige und wirtschaftliche Lösungen für unsere Auftraggeber mit einem ständig wachsenden Team von derzeit 40 Mitarbeitern....
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 15. Jan. 2015 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlantAnfänger 10 Unities + Antwort hilfreich
es fehlt ein Semikolon in der Zeile mit dem end vor @.umlagern
Code:
is
do
  end;
  @.umlagern;
end;
