  TM - Plant Simulation
  Bearbeitung unbefriedigter Importer durch Broker
Autor Thema:  Bearbeitung unbefriedigter Importer durch Broker (1043 mal gelesen)
Davewil
Sehen Sie sich das Profil von Davewil an!   Senden Sie eine Private Message an Davewil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Davewil
erstellt am: 13. Jan. 2015 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Broker arbeiten ja, meines Wissens nach, nach dem FIFO-Prinzip(First-In-First-Out).
Wenn jetzt aber z.B. die 1. Importeranfrage nicht bearbeitet werden kann, da z.B. zu wenig offene Kapazität des Exporters verfügbar ist, versucht der Broker dann den nächsten (also 2.) Importer zu befriedigen oder wartet er solange bis der 1. befriedigt werden kann?
Falls er den 2. befriedigt, was passiert dann mit dem 1.?
Wird dieser sofort befriedigt, sobald genügend Kapazität vorhanden ist(hat also Vorrang) oder hat er für den Broker keinen Vorrang?
Danke!
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 13. Jan. 2015 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Davewil 10 Unities + Antwort hilfreich
jeder frei werdende Exporter und jede neue Importeranfrage stößt eine neue Prüfung an
Vorrang ist geregelt über die Priorität, sonst Reihenfolge
[Diese Nachricht wurde von Bon Simul am 13. Jan. 2015 editiert.]
Bachelor- oder Masterarbeit (m/w/d) Forschung & Entwicklung - Innovative Osteosynthese - 6 Monate | Start Frühjahr 2027
Deine Mission
Du möchtest deine Bachelor- oder Masterarbeit in einem führenden Medizintechnikunternehmen schreiben und an Innovationen mitwirken, die die Gesundheitsversorgung verbessern? In dieser Abschlussarbeit übernimmst du ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsprojekt im Bereich innovativer Osteosynthese. Du begleitest den Entwicklungsprozess von der ersten ...
Anzeige ansehenBachelor-/Master-/Diplom-Arbeiten
Davewil
erstellt am: 14. Jan. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was passiert aber mit den unbefriedigten Importern?
Ein Beispiel zur Verdeutlichung meines Problems:
Die offene Kapazität des Exporters beträgt anfangs 0.
Es gibt einen unbefriedigten Importer mit der Kapazität 200.
In dem Moment, als der Exporter wieder eine offene Kapazität(400) bekommt, kommt eine neue Anfrage von einem Importer an, der die Kapazität 300 hat.
Der Exporter könnte ja beide Importer bearbeiten, aber jeweils nur einzeln und nicht gleichzeitig.
Welcher wird jetzt bei gleicher Priorität bevorzugt?
Vermittelt der Broker zunächst den unbefriedigten Importer oder den neu anfragenden?
Danke!
