  TM - Plant Simulation
  Zuteilungsstrategie für Broker festlegen
Autor Thema:  Zuteilungsstrategie für Broker festlegen (754 mal gelesen)
Davewil
Sehen Sie sich das Profil von Davewil an!   Senden Sie eine Private Message an Davewil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Davewil
erstellt am: 13. Jan. 2015 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde einem Broker gerne eine Zuteilungsstrategie zuweisen. Dieser soll anhand einer Tabelle mit unbefriedigten Importern den richtigen Importer auswählen.
Wie schreibe ich in meiner Methode, dass er nach dem FILO-Prinzip (First-In-Last-Out) arbeiten soll?
Ich habe bisher:
(obj : object;  -- Importer
typ : integer) -- Importertyp (0=Entstörimporter, 1=Rüstimporter, 2=Bearbeitungsimporter, 3=Transportimporter)
is
    zuExportierendeWerker : table;
testImportErfolgreich : boolean;
TabelleUnbefriedigteImporter: table;
i: integer;
obj1: object;
do
zuExportierendeWerker.create;
TabelleUnbefriedigteImporter.create;
-- Tabelle erstellen mit unbefriedigten Importern
?.holeUnbefriedigteImporter(TabelleUnbefriedigteImporter);
-- Tabelle solange durchsuchen, bis letztes Element in Tabelle gefunden wurde
for i:=1 to TabelleUnbefriedigteImporter.yDim loop
-- Gefundener Importer wird auf Object überschrieben
obj1:=TabelleUnbefriedigteImporter[1,i];
-- Wenn weiterer Importer mit größerer yDim gefunden wird, wird dieser auf Object überschrieben
if TabelleUnbefriedigteImporter[1,i+1].leer = false then
end;
-- Testen, ob das Object vermittelt werden kann
testImportErfolgreich := ?.testImportfür(obj1, tabelleUnbefriedigteImporter[2,i],    zuExportierendeWerker);
-- Dienst wird bedient, falls die Kapazität des Exporters ausreicht
if TestImportErfolgreich = true then
?.belegemit(obj1, TabelleUnbefriedigteImporter[2,i], zuExportierendeWerker);
return;
end;
next;
end;
Stimmt das oder funktioniert das nicht?
Danke!
Konstrukteur (m/w/d) Stahlbrücken- und Ingenieurbau
Wir ? die Firmengruppe Max Bögl ? sind über 7.500 überzeugte Bögler, erwirtschaften gemeinsam einen Jahres­umsatz von über 3 Mrd. Euro und sind stolz darauf, dass wir zu den größten Bau-, Technologie- und Dienstleistungs­unternehmen der deutschen Bauindustrie gehören. Seit der Gründung im Jahr 1929 sind wir ständig geprägt von Innovations­kraft in Forschung und Technik. Das breite Leistungs­spektrum ...
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 13. Jan. 2015 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Davewil 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird nicht gehen:
die letzte position in der Tabelle ist:
