  TM - Plant Simulation
  Umladen von zwei Fahrzeugen auf ein Fahrzeug gleichzeitig
Autor Thema:  Umladen von zwei Fahrzeugen auf ein Fahrzeug gleichzeitig (1644 mal gelesen)
fichel
Sehen Sie sich das Profil von fichel an!   Senden Sie eine Private Message an fichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fichel
erstellt am: 10. Jan. 2015 01:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin leider blutiger Anfänger was Plant Simulation betrifft und benötige Hilfe bei einer Projektaufgabe.
In der Aufgabe geht es darum zwei Gapelstaplern mit Paletten zu einem LKW zu befördern und umzulagern. Der Umlagervorgang soll eine Minute dauern. Dabei soll es möglich sein den LKW gleichzeitig von beiden Staplern zu beladen, d.h. Stapler 2 soll nicht warten bis Stapler 1 fertig ist, sondern direkt bei Ankunft am LKW.
Bislang habe ich die Stapler als Fördermittel mit der Kapazität 1 realisiert, die auf einem gemeinsamen Weg zum LKW fahren. Das Umlagern erfolgt über eine Umlagerstation auf den LKW, den ich ebenfalls als Fördermittel (Kapazität 20) realisiert habe. Dieser befindet sich auf einem anderen Weg. Die Umlagerung wird durch zwei Sensoren ausgelöst. Die Entladedauer von einer Minute habe ich als Belegung in der Umladestation eingestellt.
Mein Problem liegt nun darin, dass ich nicht weiß wie ich zwei Stapler gleichzeitig von dieser Entladestation umladen lassen kann, da diese ja belegt ist. Ist es zwingend erforderlich eine zweite Umladestation einzufügen? Das hatte ich schon versucht und die Sensoren wie die erste Umladestation gesetzt,aber es wurde nur die erste Umladestation angesprochen.
Ich hoffe man kann die Problematik und die Aufgabe verstehen. Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
NX Konstrukteur mit Stahlbau-Kenntnissen für den Sondermaschinenbau (m/w/d)
ibb house of engineering
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 11. Jan. 2015 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fichel 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht sollten Sie den Weg vor dem Laden in zwei Wege aufteilen (und zwei Umlagestationen). Dann können Sie die Umladestation problemlos verwenden.
