  TM - Plant Simulation
  Neue Tabelle über ODBC anlegen
Autor Thema:  Neue Tabelle über ODBC anlegen (1086 mal gelesen)
Rob86
Sehen Sie sich das Profil von Rob86 an!   Senden Sie eine Private Message an Rob86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rob86
NX 8.0
TC 9.1
TM PlantSim 11
erstellt am: 09. Jan. 2015 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
derzeit habe ich ein Problem mit der Erzeugung einer Tabelle über ODBC.
Nach dem Öffnen und anmelden an die Datenbank über die ODBC Schnittstelle möchte ich eine neue Tabelle erzeugen. Dazu übergebe ich folgenden String:
    sql:="create table neueTabelle (X INTEGER)";
Der nach dem anmelden an der Datenbank übergeben wird:
    ODBC2.sql(sql);
Allerdings erhalte ich immer den Fehler:"Syntaxfehler in CREATE TABLE-Anweisung".
Habe schon verschiedene Möglichkeiten ausprobiert (mit/ohne + und ') aber bin leider bisher nicht weitergekommen.
Falls jemand einen Tipp hat, wäre ich sehr dankbar!
VG
Rob
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 09. Jan. 2015 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob86 10 Unities + Antwort hilfreich
Um welche Datenbank handelt es sich?
Rob86
NX 8.0
TC 9.1
TM PlantSim 11
erstellt am: 09. Jan. 2015 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist eine mySQL *.mdb Datenbank.
Es funktioniert jetzt auch. Allerdings habe ich noch ein Problem. Und zwar möchte ich als Namen der Tabelle das aktuelle Datum einfügen. Das scheint aber am "/" zu scheitern. Geht das nicht oder gibt es ne Möglichkeit dies zu umgehen?
Dies ist mein Befehl:
    sql:="create table '"+(to_str(d)+"' (Zeit TEXT)";
d ist vom Typ date und wird belegt über d:=getDate(sysDate);
Danke,Vg
rob
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 09. Jan. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob86 10 Unities + Antwort hilfreich
In MySQL sind in den Namen alle Sonderzeichen verboten, einige Ausnahmen sind Unterstrich und $.
Sie müssten die / durch _ ersetzen.
MINT-Talente (m/w/d) für KI, Machine Learning, Robotik und Softwareentwicklung
Isios ist ein innovativer Technologiespezialist mit patentierten Systemen zur Steigerung der Präzision von Industrierobotern. Gemeinsam mit führenden Industrieunternehmen entwickeln wir Lösungen an der Schnittstelle von Robotik, Messtechnik, Software und Künstlicher Intelligenz.
Für unsere Forschungs- und Entwicklungsprojekte suchen wir leistungsstarke MINT-Absolventinnen und -Absolventen, ...
Rob86
NX 8.0
TC 9.1
TM PlantSim 11
erstellt am: 09. Jan. 2015 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bon Simul,
das habe ich auch gerade gefunden. Funktioniert jetzt !
vielen Dank für Ihre Hilfe.
Vg
Rob
