  TM - Plant Simulation
  Ausgangsverhalten: Strategie BE-Attribut
Autor Thema:  Ausgangsverhalten: Strategie BE-Attribut (1654 mal gelesen)
Shardie
Sehen Sie sich das Profil von Shardie an!   Senden Sie eine Private Message an Shardie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shardie
erstellt am: 08. Jan. 2015 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
egal in welchem Element ich die Ausgangsstrategie BE-Attribut wähle. Sobald ich den Namen des Attribut in die erste Spalte eintragen möchte, wird mein Eintrag nach der BEstätigung und dem Schließen der Einstellungen nicht gespeichert. Ich habe z.B. 8 Ausgänge, also 8 Zeilen. Nach dem Speichern und Wiederaufrufen ist Spalte 1 komplett leer ... Ich bin komplett ratlos!
Viele Grüße,
Shardie
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 08. Jan. 2015 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shardie 10 Unities + Antwort hilfreich
spontan würde ich Ihnen empfehlen: Scrollen Sie in die Zeile 1, wenn der Attribut-Name immer gleich ist, dann steht er am Ende nur in der Zeile 1...
Shardie
erstellt am: 08. Jan. 2015 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wusste ich nicht, dann kann es daran nicht liegen. Aber ich habe soeben meinen Fehler erkannt und werde versuchen ihn zu umgehen!
[Diese Nachricht wurde von Shardie am 08. Jan. 2015 editiert.]
Prototyping Engineer (m/f/d) ? Test Benches & Validation
As Prototyping Engineer, you will be a key member of our Prototyping Team, driving validation and testing of new technologies that enable advanced capabilities in our drones.
You will work closely with stakeholders from Electronics and Mechanical Hardware Design to ensure seamless integration of new concepts and deliver robust prototypes that meet performance and safety standards....
Shardie
erstellt am: 09. Jan. 2015 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Attribut erst kurz nach Abfrage definiert ... sehr ärgerlich! Vielen Dank noch einmal!
[Diese Nachricht wurde von Shardie am 09. Jan. 2015 editiert.]
