  TM - Plant Simulation
  Benutzerdefinierte Attribute dynamisch aufrufen
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Attribute dynamisch aufrufen (1411 mal gelesen)
Shardie
Sehen Sie sich das Profil von Shardie an!   Senden Sie eine Private Message an Shardie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shardie
erstellt am: 08. Jan. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 8 benutzerdefinierte Attribute die den gleichen Namen besitzen, allerdings aufsteigend hochzählen.
Ich habe dann versucht, anhand einer Nummer das entsprechende Attribut (boolean) aufzurufen und auf true zu setzen. Aber irgendwie weiß ich nicht wie ich das Attribut dynamisch aufrufen kann. Folgender Ansatz funktioniert nämlich nicht:
Code:
Link:="montagestation.Kunde"+num_to_str(Montagestation.Kunde);
str_to_obj(Link):=true;
Montagestation.Kunde ist die Nummer und Montagestation.KundeX ist die boolean variable, x für 2 bis 9 ...
Vielen Dank schon einmal
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 08. Jan. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shardie 10 Unities + Antwort hilfreich
Links sind für Objekte.
Sie müssten den Befehl <object>.holeAttribut(<attributname> ) verwenden.
Den Attributnamen können Sie aus einem String und einem Integer-Wert zusammensetzen:
montagestation.holeAttribut("Kunde"+to_str(x));
Shardie
erstellt am: 08. Jan. 2015 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank wieder einmal für die schnelle Hilfe
Bautechniker*in im Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Bautechniker*in
Start: nächstmöglich | unbefristet | Voll- oder Teilzeit (Tandem) | Bezahlung: E 9b TVöD (Vollzeit-Jahresbrutto
48.571 ? bis 68.277 ?)
Das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft verantwortet die nachhaltige Bewirtschaftung von rund 950 städtischen Immobilien und prägt damit maßgeblich das Stadtbild von Karlsruhe....
Anzeige ansehenBauwesen, Montage
Shardie
erstellt am: 08. Jan. 2015 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... falsches Thema
[Diese Nachricht wurde von Shardie am 08. Jan. 2015 editiert.]
