  TM - Plant Simulation
  Auslesen Aller Attribute von Objekten
Autor Thema:  Auslesen Aller Attribute von Objekten (2389 mal gelesen)
Readock
Sehen Sie sich das Profil von Readock an!   Senden Sie eine Private Message an Readock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Readock
Windows 7
Tecnomatix Plant Sim 11
erstellt am: 05. Jan. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit um an Alle Attribute von den Material Fluss Objekten zu kommen.
Ich möchte diese in c# nachbilden um so damit Arbeiten zu könnn. Kann man das mit Reflections in Plant Sim realisieren ?
(Habe noch nicht viel erfahrung in mit PlantSim)
Oder gibt es eine Übersichtsliste wie Attribute vererbt werden ?
Im Index ist das ganze etwas confus dargestellt zb haben Source und SingleProc beide die Attribute von Steuerung aber
dennoch nicht alle denn SingleProc hat mehr als Source da blick ich noch nicht ganz durch ...
Ich freue mich schon auf antworten und könnte jede hilfe gebrauchen
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 05. Jan. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Readock 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchen Sie es mit dem Kontextmenü zu den Objekten - Attribute und Methoden anzeigen.
Auslesen können Sie nur Ihre eigenen Attribute und Methoden (numAttr, getAttrName...).
Aber Sie können es hier mal versuchen:
http://community.plm.automation.siemens.com/t5/Plant-Simulation-Forum/bd-p/Plant-Simulation-Tecnomatix
Readock
Windows 7
erstellt am: 05. Jan. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem ist das für die Attribute der Steuerungen der Materialflußobjekte folgende Attribute aufgeführt sind:
AusSt / ExitCtrl, AusStBug / ExitCtrlFront, AusStHeck / ExitCtrlRear, EinSt / EntranceCtrl, EinStBevorAktionen / EntranceCtrlBeforeActions, EinStBug / EntranceCtrlFront, EinStHeck / EntranceCtrlRear, RAusSt / BwExitCtrl, RAusStBug / BwExitCtrlFront, RAusStHeck / BwExitCtrlRear, REinSt / BwEntranceCtrl, REinStBug / BwEntranceCtrlFront, REinStHeck / BwEntranceCtrlRear, RüstenSt/ SetupCtrl, SchichtkalenderObjekt / ShiftCalendarObject und ZiehenSt / PullCtrl.
Im gegensatz zur Einzelstation hat aber die Quelle zB das Attribut "RüstenSt/ SetupCtrl" nicht geerbt aber beide besitzen das Attribut "AusSt / ExitCtrl"
Das Problem ist das ich nicht alle Attribute Aller Objekte einzeln herausschreiben möchte. Entweder ich lasse sie Auslesen oder ich bilde die Vererbungsherachie nach aber die Herachie verstehe ich eben nicht und sie ist auch nirgens abgebildet (zummindest finde ich nichts das past)
Eine Liste mit allen Attributen der Objekte würde mich auch reichen nur sind die in der Hilfe nicht vollständig
EDIT: Achso die Liste (die man mit F8 öffnet) meinst du, ja nur kann ich dort nichts rauskopieren, das bringt mir also nix
[Diese Nachricht wurde von Readock am 05. Jan. 2015 editiert.]
Readock
Windows 7
erstellt am: 05. Jan. 2015 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok habe die frage hier gestellt und ne antwort bekommen der vollständigkeit halber :
https://community.plm.automation.siemens.com/t5/Plant-Simulation-Forum/Class-Libary-Attribute-List/m-p/287097#U287097
