  TM - Plant Simulation
  Ändern von BE-Attribut in Bearbeitungsstation
Autor Thema:  Ändern von BE-Attribut in Bearbeitungsstation (4153 mal gelesen)
PlantAnfänger
Sehen Sie sich das Profil von PlantAnfänger an!   Senden Sie eine Private Message an PlantAnfänger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlantAnfänger
erstellt am: 04. Jan. 2015 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite noch nicht so lange mit Plant Simulation und würde gerne folgendes tun:
Ich habe eine Fertigungslinie bei der ich gerne Bauteile über BE-Attribute auf einem Pfad steuern möchte. Dazu würde ich sehr gerne ein Attribut mittels Methode in der Bearbeitungsstation ändern. Mit diesem Attribut soll dann in der Folge gesteuert werden. Sinn der Änderung ist eine unterschiedliche Fertigungsfolge der Bauteile.
Hat jemand eine Idee, wie das am Besten umzusetzen ist? Die automatische Vorlage funktioniert bei mir nicht wirklich, bzw. weiß ich nicht genau wie ich in SimTalk programmiere.
Der Debugger sagt, ein "Void" kann kein "MeinAttribut" empfangen. Daraufhin habe ich im Debugger für "@" das "Void" zu ".Modelle.Netzwerk.Methode" geändert, was aber auch nicht funktioniert hat.
Meine Methode sieht vom Quelltext her momentan folgendermaßen aus:
is
do
@.MeinAttribut:=20 (als Beispiel für neuen Wert)
end
Kann es an folgenden Fehlern liegen:
1. Quelltext ist unvollständig (enthält Syntaxfehler)?
2. Mehrere BEs vorhanden (habe aber bei allen das gleiche eigene Attribut erzeugt)
3. Datentyp des benutzerdefinierten Attributs (momentan Integer) ist falsch?
Oder fällt ein anderer Fehler auf?
Danke für Ideen und Vorschläge.
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 04. Jan. 2015 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlantAnfänger 10 Unities + Antwort hilfreich
@ funktioniert nur, wenn die Methode über einen Sensor aufgerufen wird (z.B. Eingangs- oder Ausgangssteuerung). Wenn Sie die Methode einfach über den Editor aufrufen, gibt es eine Fehlermeldung (wie von Ihnen beschrieben).
Und am Ende der Zeilen muss ein Semikolon stehen:
do
  @.MeinAttribut:=20;
end;
PlantAnfänger
erstellt am: 05. Jan. 2015 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Wie Sie geschrieben haben, würde ich gerne die Methode in der Eingangs-oder Ausgangssteuerung nutzen. Muss ich einen Sensor noch aktivieren oder ist dieser automatisch aktiviert?
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 05. Jan. 2015 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlantAnfänger 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssen nur die Methode im Blatt Steuerungen eintragen.
PlantAnfänger
erstellt am: 05. Jan. 2015 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, ich danke Ihnen vielmals.
Eine letzte Frage noch. Es wäre sehr hilfreich, wenn ich für jedes Produkt (ich habe fünf) ein eigenes benutzerdefiniertes Attribut erzeugen könnte. Wenn ich dies für jedes Produkt tue, tritt jedoch das Problem auf, dass beim Aufruf des ersten BEs das benutzerdefinierte Attribut des zweiten BEs "unbekannt" ist.
Die Methode sah dabei folgendermaßen aus:
"is
do
@.MeinAttribut:=30;
@.MeinAttribut1:=40;
end;"
Muss ich noch einen weiteren Ausdruck hinzufügen, um hier eine Trennung kenntlich zu machen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 05. Jan. 2015 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlantAnfänger 10 Unities + Antwort hilfreich
sehen Sie mal in der Hilfe unter "holeAttrNr" nach!
[Diese Nachricht wurde von Bon Simul am 05. Jan. 2015 editiert.]
