  TM - Plant Simulation
  Problem mit der Abbildung von BEs
Autor Thema:  Problem mit der Abbildung von BEs (889 mal gelesen)
ZZZipper
Sehen Sie sich das Profil von ZZZipper an!   Senden Sie eine Private Message an ZZZipper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZZZipper
erstellt am: 04. Jan. 2015 01:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich habe folgendes Problem: bei mir in Plant Simulation 11 werden die BEs während eines Simulationsvorgangs immer falsch bzw. vereinfacht angezeigt (siehe Screenshot). Ein Versuch das Symbol zu ändern bringt nichts. Es wäre super, wenn jemand mir damit weiterhelfen könnte. Danke im Voraus!
ZZZipper
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 04. Jan. 2015 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZZZipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffnen Sie in der Klassenbibliothek das Fördergut und deaktivieren Sie im Tab Grafiken "Vektorgrafik aktiv".
Abrechner/ Vermesser (m/w/d)
Werden Sie jetzt ein Teil von RAEDER, wo Leistung, Qualität und Kompetenz nicht nur Worte, sondern eine über 125-jährige Tradition sind. Unser vielseitiges Portfolio reicht vom klassischen Straßenbau bis hin zu maßgeschneiderten, schlüsselfertigen Tiefbauleistungen, wobei wir stets den neuesten Trends und Techniken folgen.
Zur tatkräftigen ...
ZZZipper
erstellt am: 04. Jan. 2015 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tausend Dank, Bon Simul!
